Dokładny otwór fi30
- Posty w temacie: 7
Dokładny otwór fi30
Jak w temacie - potrzebuję zrobić dokładny otwór fi30 w aluminium. Dokładny, tzn. frezowanie na drewniaku odpada. Myślałem, żeby najpierw wyfrezować zgrubnie (zostawiając 0.5mm naddatku na obwodzie) a następnie użyć w charakterze narzędzia sękownika (zwanego też wiertłem puszkowym albo wiertłem Forstnera). Sęk w tym, że nie wiem, jak takie wiertło zniesie obroty 10000rpm, a Kress wolniej się nie zakręci...
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Zadziała to?
nikt nie zapytał jak dokładny ... dokładność wymiaru kształtu czy położenia jest najważniejsza? Skoro przy frezowaniu odpycha narzędzie to robił bym to zgrubnie frezem a następnie szlifował no chyba że maszyna sam z siebie robi zbyt duże jajo.
Tokarki nie masz ? Jak nie , to zrób gabaryty na gotowo i otwór zgrubnie na swojej frezarce a otwór zlec na tokarkę . Za samo wytoczenie nie zapłacisz majątku a dla kogoś kto ma czteroszczękowy uchwyt to betka . Ewentualnie podejdź do tego z drugiej strony . Zlec wykonanie odpowiednich tulei , dopiero po toczeniu frezuj gabaryty itd .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
