Proste Sterowanie !!!!
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Michal_K
Post napisał: Michal_K » 15 maja 2007, 21:23
Witam serdecznie
Mam pytanie czy istnieje freeware-owy lub nie program do sterowania driverami do silnikow krokowych (czysty zegar o modyfikowanej czestotliwosci i wypelnieniu) pracujacy pod LPT ewentualnie RS 232. Firma WObit ma dwa takie programiki ale jeden leci po Rs-ie a drugi dosowy jakies ma problemy z odpaleniem.
W skrocie !! mam drivery pod silniki i chce na nie wysylac Clock'a z LPT
dzieki za pomoc
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 maja 2007, 22:02
Michal_K pisze:Witam serdecznie
dzieki za pomoc
własciwie nie stoi nic na przeszkodzie aby taki zegar zrobić na bazie normalnego programu do sterownia cnc (mach, turbocnc, emc2....itd)
na każdym daje się zrobić zegar o określonej częstotliwości... ale nie wprost
do tego wystarcz we własciwy sposób ustawiś setup
a następnie wydać polecenie
G1 X10000000000000 Fxx
gdzie X - to oś... czyli odpowiednie wyjście LPT - dla sygnału STEP
xx w poleceniu Fxx oznacza szybkośc przesuwu - zmineiając xx... można ustalać różną częstotliwość.... xx - jest proporcjonalny do częstotliwości generowanej
nie wiem czy o coś takiego chodziło?
Post napisał: pukury » 15 maja 2007, 22:46
witam !! skądś ( nie wiem skąd ) mam taki programik ( chyba o to chodzi ) . chyba mogę go tu dołączyć . pozdrawiam !!
ucnc.zip
(195.37 KiB) Pobrany 487 razy
Michal_K
Post napisał: Michal_K » 16 maja 2007, 19:39
pukury pisze:witam !! skądś ( nie wiem skąd ) mam taki programik ( chyba o to chodzi ) . chyba mogę go tu dołączyć . pozdrawiam !!
dzieki za pomoc jak bede mial dostep do kompa z LPT to go potestuje moze wystarczy mi takowe rozwiazanie !!
Jedno pytanie rzucilem okiem na ten program czy te liczby deklarowane to liczba impulsow wysylanych przez LPT ????
dzieki za pomoc
Post napisał: pukury » 16 maja 2007, 21:10
witam !! tego nie wiem ! . rzuciłem również okiem i jest tam adres do Twórcy programu - napisz do niego . pozdrawiam !!
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
