Dobór frezu do stali
maryushr
Post napisał: maryushr » 27 cze 2013, 21:57
chciałbym się doradzić jaki frez wybrać do obróbki stali, czynność jaką będę wykonywał to planowanie powierzchni kątowników stalowych. Średnica trzpienia musi wynosić na pewno 6 lub 8mm. Maksymalne obroty wrzeciona to 36000obr/min.
MarcinSC
frezy palcowe trzpieniowe
Post napisał: MarcinSC » 28 cze 2013, 09:53
Witaj,
Proszę, napisz coś więcej. Rozumiem, że chodzi o frezy trzpieniowe palcowe, ale czy masz uchwyt mocujący do chwytów walcowych czy Weldon. Jaka długość minimalna części roboczej itp. W jakiej konfiguracji będziesz pracował, czołem czy częścią walcową narzędzia? Czy interesuje cię tylko przejście zgrubne, czy także wykończeniowe?
Możesz też dobrać coś we własnym zakresie przez stronę:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/p ... tment.aspx
Więcej informacji odnośnie zastosowania:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Pozdrowienia,
Marcin
Re: Dobór frezu do stali
Post napisał: WZÓR » 28 cze 2013, 12:26
maryushr pisze:Witam,
http://www.toolscout.de/ToolScout/
maryushr
Post napisał: maryushr » 28 cze 2013, 13:07
Tak, chodzi mi o frez trzpieniowy walcowy, gdyż uchwyt mam pod takie frezy. Myślę, że wystarczy, jeśli długość części roboczej będzie wynosić minimum 20mm. Obrabiał będę czołem narzędzia.
MarcinSC
Post napisał: MarcinSC » 28 cze 2013, 14:11
Pozdrowienia,
Marcin
maryushr
Post napisał: maryushr » 28 cze 2013, 15:39
MarcinSC byłbyś w stanie podać mi cenę frezu fi 6, 4 ostrza? Na tej stronie mogą rejestrować się tylko firmy.
