Dobieranie wymiarów rowków w stole teowym
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 11 maja 2013, 16:15
chcę do swojej maszyny zamówić stół z rowkami wykonany z aluminium. Maszyna jest bardzo mała i stół miałby mieć wymiary 130x280 mm. Nigdy czegoś takiego nie projektowałem i nie wiem czym się kierować przy projektowaniu głębokości i szerokości rowków.
Na jakie koszta muszę być nastawiony?
rsendys
Re: Dobieranie wymiarów rowków w stole teowym
Post napisał: rsendys » 11 maja 2013, 18:38
PN proponuje przy tej szerokości stołu (zakładając że rowki bedą wzdłuż stołu) wymiary rowków: 8,10 lub 12 natomiast ich rozstaw 32, 40, 50 lub 63 - zależny ile tych rowków ma być.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 11 maja 2013, 23:08
Rowki lepiej w poprzek stołu bo będzie mi łatwiej wsuwać nakrętki w rowki. Najlepiej żeby tych rowków było jak najwięcej. A jak z głębokością takich rowków? Jak wyglądają koszta wykonania czegoś takiego?
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 00:13
rsendys pisze:wymiary rowków: 8,10 lub 12
za małe też nie mogą być bo może wyrwać alu
rsendys
Post napisał: rsendys » 12 maja 2013, 01:07
bmajkut pisze:Rowki lepiej w poprzek stołu bo będzie mi łatwiej wsuwać nakrętki w rowki.
Wszystkie stoły które widziałem miały wzdłuż, pewnie jest ważny powód na to. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że jeden z rowków jest zazwyczaj wykonany dokładniej i służy do pozycjonowania np. imadła
bmajkut pisze: Najlepiej żeby tych rowków było jak najwięcej.
Wtedy to osłabi stół, widziałem rozwiązania że zamiast rowków były dokładne otwory pod kołki ustalające i otwory gwintowane
bmajkut pisze:A jak z głębokością takich rowków?
Głębokości są znormalizowane np. dla rowka 12 dla żeliwa jest głęboki na 20, a maksymalnie 25
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 maja 2013, 02:26
Maszyna jest mała i ma służyć wyłącznie grawerowaniu PCB zatem co podpowiadacie? Lepiej zrobić stół z otworami czy z rowkami? Czy wersja z otworami wygląda tak ze w stole są nawiercone i nagwintowane równo rozmieszczone od siebie otwory?
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 11:13
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 maja 2013, 11:48
Wygląda to wszystko bardzo elegancko, ale pewnie kosztował by mnie majątek taki stół. Myślę że do pcb wystarczy mi blat z nagwintowanymi otworami. Oczywiście jest ryzyko zerwania gwintu czy zużycia, ale będzie to chyba zdecydowanie tańsze.
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2013, 17:52
bmajkut pisze:wystarczy mi blat z nagwintowanymi otworami. Oczywiście jest ryzyko zerwania gwintu czy zużycia, ale będzie to chyba zdecydowanie tańsze.
na pewno, w dodatku można zrobić nawet samemu...
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 06 paź 2013, 20:00
Sory że odgrzewam kotleta ale mam pytanie o ten rozstaw rowków - zdecydowałem sie że będe miał w swoim stole rowek szer. 12mm.
Pytanie o rozstaw - im większy tym mniej rowków a co za tym idzie mniejszy koszt wykonania stołu ALE - łapy mocujące maja jakiś zakres przesuwu i martwi mnie żeby w pewnych przypadkach nie brakło łapy lub materiału. To w przypadku rowka o rozstawie 80mm. Może braknąć czy nie? Jeśli może to czy w przypadku rozstawu 50mm już nie będzie tego problemu?
Wróć do „Mechanika”
