Dobieranie wymiarów rowków w stole teowym
bmajkut
chcę do swojej maszyny zamówić stół z rowkami wykonany z aluminium. Maszyna jest bardzo mała i stół miałby mieć wymiary 130x280 mm. Nigdy czegoś takiego nie projektowałem i nie wiem czym się kierować przy projektowaniu głębokości i szerokości rowków.
Na jakie koszta muszę być nastawiony?
rsendys
Re: Dobieranie wymiarów rowków w stole teowym
PN proponuje przy tej szerokości stołu (zakładając że rowki bedą wzdłuż stołu) wymiary rowków: 8,10 lub 12 natomiast ich rozstaw 32, 40, 50 lub 63 - zależny ile tych rowków ma być.
rsendys
Wszystkie stoły które widziałem miały wzdłuż, pewnie jest ważny powód na to. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że jeden z rowków jest zazwyczaj wykonany dokładniej i służy do pozycjonowania np. imadłabmajkut pisze:Rowki lepiej w poprzek stołu bo będzie mi łatwiej wsuwać nakrętki w rowki.
Wtedy to osłabi stół, widziałem rozwiązania że zamiast rowków były dokładne otwory pod kołki ustalające i otwory gwintowanebmajkut pisze: Najlepiej żeby tych rowków było jak najwięcej.
Głębokości są znormalizowane np. dla rowka 12 dla żeliwa jest głęboki na 20, a maksymalnie 25bmajkut pisze:A jak z głębokością takich rowków?
Może jedno i drugie?
przykładowy rowkowy
https://www.cnc.info.pl/topics60/rowki- ... t26344.htm ( www.cnc.info.pl/download.htm?id=14051&special=60 )
lub może kostka
http://www.alibaba.com/product-tp/11623 ... chine.html
przykładowy rowkowy
lub może kostka
http://www.alibaba.com/product-tp/11623 ... chine.htmlpozdrawiam,
Skrzydlaty
Sory że odgrzewam kotleta ale mam pytanie o ten rozstaw rowków - zdecydowałem sie że będe miał w swoim stole rowek szer. 12mm.
Pytanie o rozstaw - im większy tym mniej rowków a co za tym idzie mniejszy koszt wykonania stołu ALE - łapy mocujące maja jakiś zakres przesuwu i martwi mnie żeby w pewnych przypadkach nie brakło łapy lub materiału. To w przypadku rowka o rozstawie 80mm. Może braknąć czy nie? Jeśli może to czy w przypadku rozstawu 50mm już nie będzie tego problemu?
