Szukam wydajnego odrdzewiacza
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 4
Znajomy poprosił mnie abym zrobił mu kilka sprzętów do siłowni przywiózł 20 m profili zamkniętych 10 metrów ceowników,arkusz blachy 3,5 na 2 m o grubości 5 mm i 7 metrów kątowników wszystko z odzysku,pordzewiałe i z farbą, mam mały kompresor wiec piaskowanie tu odpada, szlifierką..... Chciałbym użyć jakiegoś odrdzewiacza tylko jakiego ?
BYDGOST
Jeśli to nie jest na tyle skorodowane, że całe płaty odpadają to możesz użyć kortaninu lub kompleksora, które to środki wiążą korozję i tworzą szklistą powłokę. Po odpowiednim czasie, chyba dwa dni, ale nie pamiętam dokładnie można już malować. To bardzo skuteczne środki, które zabezpieczają powierzchnię przed ponownym pojawieniem się korozji na długi czas. Sam taki środek nie wystarczy. Stosując te środki nie trzeba czyścić do białego metalu ani w jakikolwiek inny sposób odrdzewiać.
Polecam zwłaszcza Cortanin F. Przetwarza rdzę tworząc mocną trwałą granatową powłokę, można na niej malować. Nie maczać pędzla w całej butelce płynu, do użycia przelać małą ilość do plastikowego naczynka.
UWAGA! brudzi nieodwracalnie ubranie!
http://strona.organika.com.pl/attachmen ... in%20F.pdf
BYDGOST
Jeśli możesz to napisz swoje wnioski po pierwszym wykorzystaniu. Do swoich wypowiedzi dodam jeszcze to, że po zastosowaniu cortaninu ochrona jest dużo skuteczniejsza np. pomalowałem kiedyś pokrywę pralki farbą podkładową i nawierzchniową. Wcześniej wyczyściłem szlifierką z tarczą lamelkową. Po roku spod farby wylazła korozja. Po zastosowaniu Cortaninu F pokrywa wytrzymała kilka lat tzn do czasu pozbycia się pralki. Zauważyłem, że farba nakładana na cortanin łatwiej odpryskuje i trzeba uważać na uderzenia.
Andrzej 40
