Szukam wydajnego odrdzewiacza
251mz
Post napisał: 251mz » 05 maja 2013, 20:36
miron91 pisze:no tak ważne aby zatrzymało rdzę i można było malować
po cortaninie musisz dokładnie umyć powierzchnię wodą...
zastanów się czy konstrukcja Ci na to pozwoli...
bo zmycie tego cholerstwa wodą jest po prostu mordęgą...
Małe powierzchnie ok , ale jakaś kratownica czy większa konstrukcja z profili to męczarnia.
bst
Post napisał: bst » 06 maja 2013, 11:45
Lepiej schodzi alkoholem
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2013, 12:21
251mz pisze:po cortaninie musisz dokładnie umyć powierzchnię wodą...
A kto tak powiedział? Wiele razy malowałem "na" i jakoś nic nie zlazło.
Wodą trzeba zwilżyć (1-3 razy) żeby lepiej działało, bo szybko wysycha hamując proces przetwarzania rdzy, poza tym zmywa się wtedy niepotrzebny Cortanin nie biorący udziału w reakcji na czystym metalu.
Vide - http://strona.organika.com.pl/attachmen ... in%20F.pdf
To Fosol trzeba dokładnie zmyć przed malowaniem, bo będzie żarł dalej..
251mz
Post napisał: 251mz » 06 maja 2013, 15:45
RomanJ4 pisze:A kto tak powiedział?
Producent
Ja na etykiecie mam ,że po dobie umyć wodą dokładnie...
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2013, 18:20
Hm.. jak można wyżej przeczytać chodzi raczej o zmycie preparatu z części niezardzewiałej.
ta przetworzona jest bardzo dobrym podłożem pod farby, czego sam wielokrotnie doświadczyłem.
Jedną "burą" blachę potraktowaną tym środkiem pomalowałem i wytrzymała na wolnym powietrzu ponad 10 lat, bez choćby ogniska korozji, co mogę ręczyć słowem!
Wróć do „WARSZTAT”
