Szukam wydajnego odrdzewiacza
miron91
Post napisał: miron91 » 01 maja 2013, 22:01
Znajomy poprosił mnie abym zrobił mu kilka sprzętów do siłowni przywiózł 20 m profili zamkniętych 10 metrów ceowników,arkusz blachy 3,5 na 2 m o grubości 5 mm i 7 metrów kątowników wszystko z odzysku,pordzewiałe i z farbą, mam mały kompresor wiec piaskowanie tu odpada, szlifierką..... Chciałbym użyć jakiegoś odrdzewiacza tylko jakiego ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 maja 2013, 22:37
Jeśli to nie jest na tyle skorodowane, że całe płaty odpadają to możesz użyć kortaninu lub kompleksora, które to środki wiążą korozję i tworzą szklistą powłokę. Po odpowiednim czasie, chyba dwa dni, ale nie pamiętam dokładnie można już malować. To bardzo skuteczne środki, które zabezpieczają powierzchnię przed ponownym pojawieniem się korozji na długi czas. Sam taki środek nie wystarczy. Stosując te środki nie trzeba czyścić do białego metalu ani w jakikolwiek inny sposób odrdzewiać.
Post napisał: RomanJ4 » 01 maja 2013, 23:25
Polecam zwłaszcza Cortanin F. Przetwarza rdzę tworząc mocną trwałą granatową powłokę, można na niej malować. Nie maczać pędzla w całej butelce płynu, do użycia przelać małą ilość do plastikowego naczynka.
UWAGA! brudzi nieodwracalnie ubranie!
http://strona.organika.com.pl/attachmen ... in%20F.pdf
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 maja 2013, 00:05
To właśnie tego od lat używam i już wielokrotnie się sprawdził.
miron91
Post napisał: miron91 » 02 maja 2013, 18:57
Dziękuje za pomoc preparat Cortanin F już zakupiłem
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 maja 2013, 23:26
Jeśli możesz to napisz swoje wnioski po pierwszym wykorzystaniu. Do swoich wypowiedzi dodam jeszcze to, że po zastosowaniu cortaninu ochrona jest dużo skuteczniejsza np. pomalowałem kiedyś pokrywę pralki farbą podkładową i nawierzchniową. Wcześniej wyczyściłem szlifierką z tarczą lamelkową. Po roku spod farby wylazła korozja. Po zastosowaniu Cortaninu F pokrywa wytrzymała kilka lat tzn do czasu pozbycia się pralki. Zauważyłem, że farba nakładana na cortanin łatwiej odpryskuje i trzeba uważać na uderzenia.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 maja 2013, 01:09
Spróbuj Fosolem, chyba jest tańszy. Dobre efekty daje podgrzanie do ca 40-50 stopni. Po odrdzewieniu trzeba spłukać goracą woda i wysuszyć.
miron91
Post napisał: miron91 » 03 maja 2013, 14:33
Aktualnie nic nie powiem na temat cortanina f bo dopiero w poniedziałek zabieram się za pracę tym środkiem. Jeśli chodzi o fosol to pewnie wypróbuję bo mi braknie cortanina.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 maja 2013, 19:05
Nie trzeba mylić pojęć. Cortanin F to nie odrdzewiacz.
miron91
Post napisał: miron91 » 05 maja 2013, 20:30
no tak ważne aby zatrzymało rdzę i można było malować
Wróć do „WARSZTAT”
