Problem z reduktorem pod mix
miron91
Post napisał: miron91 » 26 kwie 2013, 20:03
Posiadam taki reduktor
Problem polega na tym że gaz ucieka pod śrubką gdzie jest sprężyna i jakaś guma to iglica ?,mniejsza o to po prostu odkręcam zawór i w tym miejscu ucieka gaz,ową śrubkę dokręcałem i nic to nie daje z 150 bar ucieka powoli na około 100 bar w czym problem ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2013, 20:09
dokładnie nie wiem o co chodzi w twoim przypadku ale mam chyba identyczny reduktor i też był nieszczelny musiałem .. rozkręcałem te króćce i wkręcałem na taśmę teflonową
miron91
Post napisał: miron91 » 26 kwie 2013, 20:24
po środku u dołu jest śrubka jak widać w tym miejscu jest nieszczelny
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 26 kwie 2013, 23:27
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 23:05 przez Vagabundo, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
miron91
Post napisał: miron91 » 27 kwie 2013, 00:23
NIEE
Reduktor był kupione w sklepie za 100 zł jak gaz już jest w reduktorze i w wężu i zakręcę główny zawór to z 150 spada na 100 a przy odkręconym zaworze to nie spada w dół !. I mam małą butlę cały czas,a nie dużą.
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 27 kwie 2013, 17:48
Post napisał: tuxcnc » 27 kwie 2013, 18:27
prezesAdammm pisze:Jako rozwiązanie podałem:
"...jedynym rozsądnym rozwiązaniem budżetowym jest bardzo delikatne, tyci tyci rozkręcenie butli z wyczuciem aby trochę gazu leciało..."
Po pierwsze przestań pieprzyć głupoty.
Ciśnienie nie zależy od tego na ile zawór odkręcisz, albo jest całe, albo wcale.
Po drugie nie trzeba być nadzwyczajnie inteligentnym, żeby zakumać że jak puszcza dokładnie przy 110 atm, to jest to zapewne zawór bezpieczeństwa.
Faktycznie badziewny i jest problem go właściwie wyregulować, ale to możliwe.
Po trzecie, to już raczej do autora wątku, http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 32215.html .
Znalezienie w Google zajęło mi jakąś minutę.
No i po czwarte, to mam identyczny reduktor i nie mam z nim problemów, pewnie jak to z chińszczyzną, zależy jak się trafi.
miron91
Post napisał: miron91 » 27 kwie 2013, 19:06
No cóż wytrzymał aż 4 butle po 8 l :evil: teraz na tej butli było ponad 150 bar i chyba nie dał rady,jakoś to uszczelnię,najwyżej zakręcę na stałe i będę spuszczał ciśnienie
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 27 kwie 2013, 22:31
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 23:07 przez Vagabundo, łącznie zmieniany 2 razy.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 27 kwie 2013, 22:58
Stary, jednak nadal pieprzysz. Prędkość przepływu to jedno, a ciśnienie to drugie. A skoro nie wiesz jak wygląda budowa reduktora... a co mi tam, miłego weekendu, kochajcie się wszyscy, alleluja i do przodu :)
