Problem z reduktorem pod mix
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 kwie 2013, 23:00
prezesAdammm pisze:Widzę że prawa fizyki pozmieniały się od moich czasów... - nic więcej nie dodam...
Faktycznie, lepiej nic więcej nie dodawaj. :roll:
Prawa fizyki się nie pozmieniały tylko Ty nie widzisz różnicy pomiędzy zaworem odcinającym, zaworem regulacyjnym a tym bardziej reduktorem ciśnienia.
Zaworem - możesz regulować tylko i wyłącznie wydajność (ilość przepływającego czynnika w określonym czasie) , lub odcinać przepływ !!
Reduktorem - regulujesz ciśnienie.
A przykład z kranem radzę zweryfikować zatykając palcem wylewkę , ciekawe jak długo utrzymasz zanim będziesz miał pełne ciśnienie sieci i .... prysznic. :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2013, 09:37
Przepływ to se można ograniczać i puki będzie wypływ bez ograniczeń ciśnienie nie wzrośnie. Natomiast w momencie zamknięcia alektrozaworu w migomacie po chwili ciśnienie w przewodzie narośnie do ciśnienia w butli, (jeśli go nie rozerwie .)
Z kranem eksperymentu może nie zrozumieć bo jest mała powierzchnia parcia i nie zbyt wielkie ciśnienie w sieci i da się utrzymać . Ale niech zatka ręką tą ledwo odkręconą butlę .
Praw fizyki uczono zawsze dobrze tylko jest brak zrozumienia co się dzieje tak naprawdę. Pokazuje się zwężki ale niestety za zweżką jest spowrotem większa średnica i nieograniczone możliwości przepływu.
miron91
Post napisał: miron91 » 28 kwie 2013, 15:09
Wow super!! naprawdę,zamiast pieprzyć o jakiś kranach lepiej byś cię mi pomogli.
W reduktorze wymieniłem tylko tą gumkę rozciągłem trochę sprężynkę i reduktor jak nowy nic nie ucieka.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2013, 16:56
Nie ucieka, jak nowy - to znaczy znowu niedługo pocieknie.
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 kwie 2013, 18:33
miron91 pisze:Wow super!! naprawdę,zamiast pieprzyć o jakiś kranach lepiej byś cię mi pomogli.
Po co Ci pomagać sobie doskonale radzisz :mrgreen:
A po za tym we wszystkich tematach założonych przez Ciebie i tak sam wiesz lepiej jak i co zrobić ,albo gdzie szukać.
Elektrod szukałeś - sam se znalazłeś
ze spawarką - problem, bo się grzeje, potem następny bo nie wiesz jak złożyć
z reduktorem - problem,bo cieknie i nagle cudowne ozdrowienie
plazmy lepiej nie kupuj, bo też na pewno coś z nią będzie nie tak https://www.cnc.info.pl/topics80/wasze- ... t46316.htm
Normalnie człowiek chodzące nieszczęście
Masz jakieś urządzenie w które nie pakowałeś łap ??
Post napisał: tuxcnc » 28 kwie 2013, 19:44
Mariuszczs pisze:Nie ucieka, jak nowy - to znaczy znowu niedługo pocieknie.
Ta sprężynka jest badziewna.
Jakby dopasować przyzwoitą, to by działało lata.
Mat3ys
#17
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 10:19
U mnie podobnie z reduktorem trafiłem na jakiś wadliwy (prawdopodobnie). Mam dwa za 80zł do propanu i tlenu są ok ale dwu zegarowy do co2 za 50zł ten mini po chwili zaczął wywalać gaz tylko zabezpieczeniem po rozebraniu i przemyciu było chwilę ok i teraz wskazówka od przepływu wędruje przy każdym ustawieniu poza zakres.
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2013, 11:07
Mat3ys pisze:dwu zegarowy do co2 za 50zł ten mini po chwili zaczął wywalać gaz tylko zabezpieczeniem po rozebraniu i przemyciu było chwilę ok i teraz wskazówka od przepływu wędruje przy każdym ustawieniu poza zakres.
Najprawdopodobniej zawór iglicowy nie odcina całkowicie przepływu z butli, choć mogą być i inne przyczyny.
Biorąc pod uwagę koszt reduktora i koszt ewentualnych szkód spowodowanych podaniem kilkudziesięciu barów na instalację niskociśnieniową, zalecał bym oddać reduktor na złom.
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 11:11
Tak też zrobić będzie trzeba. Zakupię z tych dwu zegarowych po 80zł co prawda też chińskie ale do tlenu i propanu są ok to i może nie trafie jakiegoś badziewia do co2.
miron91
Post napisał: miron91 » 01 maja 2013, 21:52
sajgon pisze:
A Ty masz przynajmniej jeden temat w którym komukolwiek pomogłeś ?, no widzisz spawarka od momentu mojej pracy ani razu nie wywaliła zabezpieczenia reduktor trzyma do teraz twoja pomoc jest mi tak potrzebna jak 5 koło i proszę cię nie odpisuj no moje tematy czy odpowiedzi dobrze ?. Będę szczęśliwy.
