Pytania początkującego :-)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Huberttt » 23 mar 2013, 23:03
Czekam na dostawę elementów do mojej maszyny więc wziąłem się za software.
Ściągnąłem PikoCNC bo miałem zamiar użyć tego rozwiązania i mam pierwszą kwestię.
W ustawieniach maszyny dla ustawień osi są parametry dla śrub a moja maszyna w X,Y będzie miała paski. Jakoś to przeliczę ale zraziło mnie to na początek :razz:
bh91
Post napisał: bh91 » 24 mar 2013, 00:12
Trzeba było w temacie grupowym napisać.
Jak masz zamiar inaczej to rozwiązać niż obliczać? śruby też się przelicza w zależności od ilości kroków i skoku na obrót. śilnik bezpośrednio napędza pasek? Czy jakieś przełożenia pomiędzy masz? Jaka jest średnica kółka?
Jest robota - jest pinonc :wink:
sajgon
Post napisał: sajgon » 24 mar 2013, 00:26
Huberttt pisze:W ustawieniach maszyny dla ustawień osi są parametry dla śrub a moja maszyna w X,Y będzie miała paski. Jakoś to przeliczę ale zraziło mnie to na początek :razz:
Powiem Ci tak że u mnie jest na :
X pasek m3 i redukcja 1:3
Y kulowa 1610 1:1 (wcześniej też był pasek jw.)
Z Tr14x4 1:1
i jakoś nie miałem żadnych problemów z uruchomieniem i wszystko działa :mrgreen:
A że niby mach ,czy linux mają inaczej ??? też trzeba przeliczać. Nie wiem z czym tu problem :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Huberttt
Post napisał: Huberttt » 24 mar 2013, 00:46
Wątek grupowy jest tak wielki, że dla nowych osób chyba lepiej jak jest więcej wątków tematycznych - aczkolwiek grupowy ja przeczytałem.
Pewnie, że przeliczę i to nie jest problem.
Jak ma mach czy linux? Nie wiem :-) Stwierdziłem, że będę popierał "polską myśl techniczną" i kupię PikoCNC :mrgreen:
Tu chciałem się tylko podzielić spostrzeżeniem, ewentualna sugestia dla wersji PikoCNC2017 :wink:
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2013, 06:30
Huberttt pisze:Stwierdziłem, że będę popierał "polską myśl techniczną" i kupię PikoCNC :mrgreen:
No to kup i jak czegoś nie będziesz umiał to zawracaj dupę twórcom tego programu, w końcu za coś przecież biorą pieniądze ...
cosimo
Post napisał: cosimo » 24 mar 2013, 08:50
Skoro zamiast śrub masz paski, to w okienko „skok śruby” wpisujesz obwód kółka, które napędza pasek – wszak takie będzie przesunięcie osi przy jednym obrocie silnika.
Huberttt
Post napisał: Huberttt » 24 mar 2013, 10:40
Co Wy tacy nerwowi jesteście? Przecież to forum, jak komuś się nie chce czytać/odpowiadać to nie musi a nie od razu o "zawracaniu du**" i in. pisać.
cosimo, dzięki już wpisałem wcześniej, może nie tyle obwód co ilość zębów razy skok(?) bo kółko będę miał na silniku bez redukcji/przekładni.
cosimo
Post napisał: cosimo » 24 mar 2013, 14:39
Masz rację, tak najprościej policzyć.
To tylko kolega tuxcnc – On tak ma.
Huberttt
Post napisał: Huberttt » 30 mar 2013, 00:44
Mam juz PikoCNC i sterowniki SSK-B06 i... pytanie jak to połączyć?
Poniższe będzie OK
GND - nie używane
+5V - nie używane
X_CLK: PUL -
X_DIR: DIR -
ENABLE: DIS -
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2013, 06:59
Huberttt pisze:Mam juz PikoCNC
http://www.pikocnc.com/kontakt .
Wróć do „PikoCNC”
