Pytania początkującego :-)
Czekam na dostawę elementów do mojej maszyny więc wziąłem się za software.
Ściągnąłem PikoCNC bo miałem zamiar użyć tego rozwiązania i mam pierwszą kwestię.
W ustawieniach maszyny dla ustawień osi są parametry dla śrub a moja maszyna w X,Y będzie miała paski. Jakoś to przeliczę ale zraziło mnie to na początek
Powiem Ci tak że u mnie jest na :Huberttt pisze:W ustawieniach maszyny dla ustawień osi są parametry dla śrub a moja maszyna w X,Y będzie miała paski. Jakoś to przeliczę ale zraziło mnie to na początek
X pasek m3 i redukcja 1:3
Y kulowa 1610 1:1 (wcześniej też był pasek jw.)
Z Tr14x4 1:1
i jakoś nie miałem żadnych problemów z uruchomieniem i wszystko działa
A że niby mach ,czy linux mają inaczej ??? też trzeba przeliczać. Nie wiem z czym tu problem
Pozdrawiam , Michał.
Wątek grupowy jest tak wielki, że dla nowych osób chyba lepiej jak jest więcej wątków tematycznych - aczkolwiek grupowy ja przeczytałem.
Pewnie, że przeliczę i to nie jest problem.
Jak ma mach czy linux? Nie wiem Stwierdziłem, że będę popierał "polską myśl techniczną" i kupię PikoCNC
Tu chciałem się tylko podzielić spostrzeżeniem, ewentualna sugestia dla wersji PikoCNC2017
Masz rację, tak najprościej policzyć.może nie tyle obwód co ilość zębów razy skok(?) bo kółko będę miał na silniku bez redukcji/przekładni.
To tylko kolega tuxcnc – On tak ma.Co Wy tacy nerwowi jesteście? Przecież to forum, jak komuś się nie chce czytać/odpowiadać to nie musi a nie od razu o "zawracaniu du**" i in. pisać.
