Gwintowanie na CNC
dziara
Gwintowanie na CNC
Post napisał: dziara » 03 mar 2013, 20:37
Jakie parametry dobieracie w czasie sztywnego gwintowania na frezarkach CNC. Nie chodzi mi o zgranie obrotów z posuwem ale czy lepiej stosować wyższe czy niższe obroty. Czy są jakieś wytyczne do dobierania parametrów? Czy pod maszynowe gwintowniki stosuje się luźniejsze otwory niż normalnie? I jak wygląda sprawa chłodzenia przy gwintowaniu?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 mar 2013, 22:49
Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 250-300 obr.
Otwory pod gwintowniki maszynowe powinno się dobierać z tabel gwintów (nigdy za luźne ani za ciasne).
Chłodzenie to jak zawsze - emulsja albo olej.
Nic więcej mi do głowy nie przychodzi :wink:
W
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 13:01 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
rc666
Post napisał: rc666 » 04 mar 2013, 12:52
clubber84 pisze:Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 2500-3000 obr.
W
2500 - 3000 obrotow????
Jaki wyjdzie posow przy tym????
Pytanie czy maszyna moze osiagnac taki posow??
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 mar 2013, 13:02
Ups, coś mi się zer za dużo napisało... :oops:
Każdy by się tłumaczył późną godziną, ale już poprawione :smile:
W
absynt_
Post napisał: absynt_ » 04 mar 2013, 17:07
[quote=
Pytanie czy maszyna moze osiagnac taki posow??[/quote]
He-he, przy gwintowaniu to skok gwintu. Czy będzie 10obrotów czy 12tysięcy, skok zawsze taki sam. To chyba jasne!
CFA
Post napisał: CFA » 04 mar 2013, 17:13
clubber84 pisze:Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 250-300 obr.
I jak z takimi obrotami uzyskać zalecaną prędkość przy gwintowaniu 20-30m/min?
[ Dodano: 2013-03-04, 17:19 ]
absynt_ pisze:Jaki wyjdzie posow przy tym????
He-he, przy gwintowaniu to skok gwintu. Czy będzie 10obrotów czy 12tysięcy, skok zawsze taki sam. To chyba jasne![/quote]
Przy kodzie G84 przy frezowaniu to jest funkcja obrotów - jak zechcesz gwintować np M10 z obrotami 12000, to musisz zadać posuw 18000. A czy maszyna może czy nie, to się nie wypowiadam. Nie próbowałem, to nie wiem, a myśleć nie mam czasu :-)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 mar 2013, 18:47
Pomyślałem też, że można by użyć kodu G88 (ustawić obroty, zadać odpowiedni posuw i jak oś Z dojedzie do dna, to powoli wycofywać)?
Wtedy chyba odpada ustawianie posuwu adekwatnego do obrotów... (gdzieś dzwoni, tylko nie wiem, w którym kościele)
W
rafglow
Post napisał: rafglow » 04 mar 2013, 21:03
rc666 pisze:
W
Ja kiedyś przez pomyłkę puściłem w odlewie alu M4 na 4000 wygniatakiem i było Ok, na sztywno.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 mar 2013, 21:48
I żadnego zerwania gwintu (w tak miękkim materiale)?
rafglow
Post napisał: rafglow » 04 mar 2013, 21:53
Nic złego się nie stało. Też byłem w szoku. Drugiego nie próbowałem bo materiał powierzony.
Wróć do „Obróbka metali”
