Gwintowanie na CNC
dziara
Gwintowanie na CNC
Jakie parametry dobieracie w czasie sztywnego gwintowania na frezarkach CNC. Nie chodzi mi o zgranie obrotów z posuwem ale czy lepiej stosować wyższe czy niższe obroty. Czy są jakieś wytyczne do dobierania parametrów? Czy pod maszynowe gwintowniki stosuje się luźniejsze otwory niż normalnie? I jak wygląda sprawa chłodzenia przy gwintowaniu?
clubber84
Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 250-300 obr.
Otwory pod gwintowniki maszynowe powinno się dobierać z tabel gwintów (nigdy za luźne ani za ciasne).
Chłodzenie to jak zawsze - emulsja albo olej.
Nic więcej mi do głowy nie przychodzi
W
W
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 13:01 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
rc666
2500 - 3000 obrotow????clubber84 pisze:Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 2500-3000 obr.
W
Jaki wyjdzie posow przy tym????
Pytanie czy maszyna moze osiagnac taki posow??
CFA
I jak z takimi obrotami uzyskać zalecaną prędkość przy gwintowaniu 20-30m/min?clubber84 pisze:Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 250-300 obr.
[ Dodano: 2013-03-04, 17:19 ]
He-he, przy gwintowaniu to skok gwintu. Czy będzie 10obrotów czy 12tysięcy, skok zawsze taki sam. To chyba jasne![/quote]absynt_ pisze:Jaki wyjdzie posow przy tym????
Przy kodzie G84 przy frezowaniu to jest funkcja obrotów - jak zechcesz gwintować np M10 z obrotami 12000, to musisz zadać posuw 18000. A czy maszyna może czy nie, to się nie wypowiadam. Nie próbowałem, to nie wiem, a myśleć nie mam czasu
rafglow
Ja kiedyś przez pomyłkę puściłem w odlewie alu M4 na 4000 wygniatakiem i było Ok, na sztywno.rc666 pisze:2500 - 3000 obrotow????clubber84 pisze:Ogólnie, to (jak tłumaczył mi duński szef jednej firmy) przy gwintowaniu max. obroty powinno ustalać się do poziomu 2500-3000 obr.
W
