Uszczelnienie wału...
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 17:01
Witam co radzicie zastosować aby dobrze uszczelnić wał aby paliwo nie dostawała sie za ścianki...poniżej podglądowy rysunek
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2007, 21:00 przez Davido_olawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 13 kwie 2007, 17:19
witam !! napisz może coś więcej - obroty , ciśnienia /itp. . bez urazy - teraz to wygląda jak dziura z wałem jakimś ( bez skojarzeń ! :lol: ) . pozdrawiam !!
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 17:25
Pompa zębata do paliwa ciśnienie 8-10bar obroty 20000obr/min.Nie chce aby ciecz dostawała sie silnika
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 13 kwie 2007, 17:46
witam !! no ! no ! - myślę że możesz mieć problem ! . uszczelniacze gumowe ( simerigi) raczej odpadają ( obroty ) , a jakieś odrzutniki chyba też ( ciśnienie ) . pompy paliwa ( które widziałem ) pewnie dlatego są że tak powiem kompaktowe , silnik i pompa właściwa " pławią " się w paliwie . prawdę powiedziawszy nie mam pomysłu ! . pozdrawiam !!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2007, 18:11
brakuje chyba osi symetrii, bo niewiadomo jak na to patrzec :P
w pompach wirowych do chemii zwykle stosuje sie dławiki ze sznurem azbestowym ...
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 18:48
sznur azbestowy?? to nie dla mnie.Pompa będzie podobna do tej Obrazek tylko problem z uszczelnieniem...Naprawde nie ma innej metody?
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 kwie 2007, 19:19
Pomysł bardzo ciekawy ale z obrotami to Kolega przesadził.
Pompa ma zasilać silnik rakietowy czy turbinowy?
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 19:26
z obrotami nie przesadziłem będzie to małą pompka zasilana elektrycznym silnikiem modelarskim którego znomionowe obroty wynoszą 31000obr/min co do uszczelnienia przyszedł mi do głowy jeden pomysł a mianowice dorobić małą tulejke i dać łożysko zamknięte.I nie dość ze wał będzie miał podparcie to nic nie wycieknie...co o tym sądzicie?
Posty w temacie: 12
Post napisał: pukury » 13 kwie 2007, 19:35
witam !! e ! nie wydaje mi się żeby jakikolwiek łożysko ( RS , ZZ ) wytrzymało ciśnienie 10 atm ! . sznurem łojowym / azbestowym to raczej można całość owinąć w celach dekoracyjnych :lol: . a może " utopić " pompę a wyprowadzić ośkę ponad lustro paliwa ? . pozdrawiam !!
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 19:39
zatapianie pompy raczej nie wchodzi w gre....dam link do podobnej pompy http://www.flightworksinc.com/products/ ... 005-03.pdf może ktoś dostanie jakieś natchnienie...jak narazie nie mam lepszego pomysłu niż zamknięte łożysko i uszczelka na obwodzie łożyska
Wróć do „Mechanika”
