Uszczelnienie wału...
Davido_olawa
- Posty w temacie: 21
Witam co radzicie zastosować aby dobrze uszczelnić wał aby paliwo nie dostawała sie za ścianki...poniżej podglądowy rysunek
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2007, 21:00 przez Davido_olawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Davido_olawa
pukury
- Posty w temacie: 12
witam !! no ! no ! - myślę że możesz mieć problem ! . uszczelniacze gumowe ( simerigi) raczej odpadają ( obroty ) , a jakieś odrzutniki chyba też ( ciśnienie ) . pompy paliwa ( które widziałem ) pewnie dlatego są że tak powiem kompaktowe , silnik i pompa właściwa " pławią " się w paliwie . prawdę powiedziawszy nie mam pomysłu ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Davido_olawa
Davido_olawa
z obrotami nie przesadziłem będzie to małą pompka zasilana elektrycznym silnikiem modelarskim którego znomionowe obroty wynoszą 31000obr/min co do uszczelnienia przyszedł mi do głowy jeden pomysł a mianowice dorobić małą tulejke i dać łożysko zamknięte.I nie dość ze wał będzie miał podparcie to nic nie wycieknie...co o tym sądzicie?
Davido_olawa
zatapianie pompy raczej nie wchodzi w gre....dam link do podobnej pompy http://www.flightworksinc.com/products/ ... 005-03.pdf może ktoś dostanie jakieś natchnienie...jak narazie nie mam lepszego pomysłu niż zamknięte łożysko i uszczelka na obwodzie łożyska
tylko problem z uszczelnieniem...Naprawde nie ma innej metody?
