Uszczelnienie wału...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2007, 20:46
skoro to na wode to może zrób simering smarowany wodą ?
takie jak przy srubie okrętowej z cedru, nie mam pojęcia czy to sie nie rozsypie :D
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 20:49
bartuss1 pisze:skoro to na wode to może zrób simering smarowany wodą ?
Nigdzie w poście nie napisałem że cieczą pompowaną jest woda...tylko paliwo
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2007, 20:53
Davido_olawa pisze:Witam co radzicie zastosować aby dobrze uszczelnić wał aby woda nie dostawała sie za ścianki
to skąd ta woda ?
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 20:59
A to sorki małę przejęzyczenie chodzi ooczywiście o paliwo
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2007, 21:05
juz lepiej daj ze 2 zamkniete łozyska i uszczelkę poza - silnik motocyklowy, w karterze panuje jakies cisnienie kiedy tłok idzie na dół, nic mądrzejszego mi do łebka nie przychodzi
Rayford
Post napisał: Rayford » 13 kwie 2007, 21:43
Ja wiem, zastosuj uszczelnienie takie jakie używa się w pompach wodnych do chłodzenia silników spalinowych, są tam dwa pierścienie zrobione nie wiem z czego dociskają się do siebie , jeden pierścień kręci się z wirnikiem, druki na stałe w obudowie, sprężyna je dociska do siebie
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2007, 06:04 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: pukury » 13 kwie 2007, 21:47
witam !! aczy pompa z linu nie jest aby membranowa? . jakoś tak te wloto / wyloty wyglądają .
. ale dlaczego nie chcesz jej zatopić ? . lepsze chłodzenie i żadnych problemów . jak wiadomo nie wiadomo do czego to :lol: . ale jak by nie było to pompa i tak i tak zajmie jakąś objętość , czy w zbiorniku , czy na zewnątrz . pozdrawiam !!
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 21:52
jest to pompa zębata miałem gdzieś fotke pompy bez obudowy co do zatapiana....NIE ZAMIERZAM zatapiać pompy w paliwie i modlić sie aby nagle coś nie wybuchło.
Rayford
#19
Post napisał: Rayford » 13 kwie 2007, 21:58
z obrotami nie przesadziłem będzie to małą pompka zasilana elektrycznym silnikiem modelarskim którego znomionowe obroty wynoszą 31000obr/min
coś jest tu nie tak z tymi obrotami, co to za paliwo ma być pompowane bo mi tu wygląda na szybkie spuszczenie paliwa i wnogi
Davido_olawa
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: Davido_olawa » 13 kwie 2007, 22:02
Paliwem jest paliwo lotnicze zastosowanie modelarski silnik odrzutowy
Wróć do „Mechanika”
