Palnik do nagrzewania
- Posty w temacie: 10
Potrzebuje porady co do wyboru palnika do powierzchniowego, jak najszybszego nagrzewania stali. Kombinuje przyrząd do powierzchniwego hartowania a w palnikach najmocniejszy nie jestem. Dobrze by było, aby palnik był na propan - tlen ale acetylenowo-tlenowy też moze być. A może jakiś mały agregat plazmowy ?
skoczek
Witam serdecznie.
Indukcyjny to strzelanie z armaty do muchy i zbyt duży koszt, czy jest jakiś inny powód dla którego nie chcesz go stosować (np. pole el-mag i wpływ na zdrowie /nabiał/)?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
morghul
Kamar, na allegro jest gościu co sprzedaje komplety jakie chcesz. Nie kupowałem ale widziałem że facet dużo aukcji ma z różnymi zestawami.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16690419
Pewnie jak zadzwonisz to Ci dobierze zestaw.
cnccad
- Posty w temacie: 6
jakie rozmiary ( gabaryty ) blach
jakie grubości ( od - do )
w jakim czasie ma nagrzewać
http://www.perun.pl/Palniki_do_podgrzewania.html
http://www.izmet.pl/www/prod.php?dzial_ ... &kat_id=46
tym się robi coś w tym stylu co Ty chcesz.
acetylen będzie mocno nawęglać więc dobrze grzać propanem lub metanem.
to są palniki o dużej wydajności. Rozprężałem nimi stale 100...300mm powieszchniowo po napawaniu
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 21:09 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
no to akurat będą ok.
duża stosunkowo powierzchnia ( śrdnica dyszy od 20 do 30mm ) , szybko nagrzeje a ciśnienie gazu nie spowoduje wytopienie i wydmuchanie powierzchni
Grzanie w jednym miejscu powoduje szybkie nagrzanie ale podmuch gazu potrafi wydmuchać powierzchnię blachy. trzymanie z dala , to spowoduje długie nagrzewania.
Płomień musi byś lekko ostry ... i będzie szło dość dobrze.
nie kupuj palnika z inżektorowym pobieraniem powietrza. Nazywają je czasami turbo palnik.
