Palnik do nagrzewania
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 16:04
Potrzebuje porady co do wyboru palnika do powierzchniowego, jak najszybszego nagrzewania stali. Kombinuje przyrząd do powierzchniwego hartowania a w palnikach najmocniejszy nie jestem. Dobrze by było, aby palnik był na propan - tlen ale acetylenowo-tlenowy też moze być. A może jakiś mały agregat plazmowy ?
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 sty 2013, 17:02
Witam serdecznie.
Indukcyjny to strzelanie z armaty do muchy i zbyt duży koszt, czy jest jakiś inny powód dla którego nie chcesz go stosować (np. pole el-mag i wpływ na zdrowie /nabiał/)?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 17:19
Zbyt duza rożnorodnosć kształtów, gabarytów a sztuki pojedyńcze.
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 sty 2013, 17:21
Faktycznie to wszystko tłumaczy.
morghul
Post napisał: morghul » 25 sty 2013, 17:29
Kamar, na allegro jest gościu co sprzedaje komplety jakie chcesz. Nie kupowałem ale widziałem że facet dużo aukcji ma z różnymi zestawami.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16690419
Pewnie jak zadzwonisz to Ci dobierze zestaw.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 17:56
Dzięki, wygląda to obiecujaco.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2013, 20:52
jakie rozmiary ( gabaryty ) blach :?:
jakie grubości ( od - do ) :?:
w jakim czasie ma nagrzewać :?:
http://www.perun.pl/Palniki_do_podgrzewania.html
http://www.izmet.pl/www/prod.php?dzial_ ... &kat_id=46
tym się robi coś w tym stylu co Ty chcesz.
acetylen będzie mocno nawęglać więc dobrze grzać propanem lub metanem.
to są palniki o dużej wydajności. Rozprężałem nimi stale 100...300mm powieszchniowo po napawaniu
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 21:09 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 21:07
Najczęściej to zęby koła zębatego o modułach 2-8 ew. kant blachy do -20 w czasie możliwie najkrótszym.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 21:16 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 sty 2013, 21:13
no to akurat będą ok.
duża stosunkowo powierzchnia ( śrdnica dyszy od 20 do 30mm ) , szybko nagrzeje a ciśnienie gazu nie spowoduje wytopienie i wydmuchanie powierzchni
Grzanie w jednym miejscu powoduje szybkie nagrzanie ale podmuch gazu potrafi wydmuchać powierzchnię blachy. trzymanie z dala , to spowoduje długie nagrzewania.
Płomień musi byś lekko ostry ... i będzie szło dość dobrze.
nie kupuj palnika z inżektorowym pobieraniem powietrza. Nazywają je czasami turbo palnik.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 21:18
Materiał pod palnikiem będzie sie przesuwał z ustawianą prędkościa i od razu chlodzony.
Szybciej nagrzeje acetylenowy czy propanowy ?
