Samodzielny montaż szafek
ringo
Post napisał: ringo » 14 sty 2013, 14:53
Znalazłem konfigurator szafek kuchennych, z dobrymi cenami z dobrymi cenami frontów do szafek i szuflad. Jest jednak jeden problem - musiałbym to samodzielnie zmontować, a moje doświadczenie jest niewielkie. Chodzi o szafki kuchenne. Czy jestem w stanie wstanie wykonać to solidnie nie mają wielkiego doświadczenia? Tak żeby wszystko nie rozleciało się po miesiącu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2013, 15:17
mówisz o tak zwanych meblach w paczce? czyli wszystko już powiercone z kołkami itd. i tylko poskładać? jasne że dasz radę ja to robiłem tak włączałem film na kompie po pracy rysunek na biurko wkrętarka śrubokręt młotek pod rekom siadałem i sobie dłubałem oglądając film petem tylko trzeba szafki powiesić i gra ( do betonu wiertarka z SDS+ będzie najlepsza w jeden dzień możesz wszystko bez męki powiesić co do wkrętarki to używaj sprzęgła bo w płycie łatwo wkręt przekręcić nadmiar kleju od razu usuwaj mokrą szmata dobrze wypłukaną)
powodzenia
Ps pokaż nam jak już skończysz filmik lub zdjęcia :mrgreen:
M 52
Post napisał: M 52 » 14 sty 2013, 22:11
W komplecie z szafką albo na stronie producenta powinna też być prosta instrukcja. Łatwa robota. Wystarczy odrobina staranności i podstawowe narzędzia.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ringo
Post napisał: ringo » 15 sty 2013, 14:50
Yyy... tak meble na pewno będą wysłane w paczce, ale nie wiem czy mówimy dokładnie o tym samym. Na stronie grupy meble.pl jest konfigurator. Tam podaję wymiary frontów i mam dostać komplet do domu. Chodziło Wam o to samo?
Raven
Post napisał: Raven » 15 sty 2013, 15:19
Chyba nie mówimy o tym samym albo na stronie tak dużo reklam, że konfiguratora nie zauwazyłem...
Czy ten temat nie jest aby próbą zwiększenia popularności serwisu?
Taka specyficzna forma reklamy...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2013, 19:10
to inaczej zamawiasz meble czy cześć do mebli .. ja na przykład w przedpokoju miałem wnękę z szafkami PRL więc ciałem wymienić te stare fronty w hurtowni gdzie docinali mi płyty do szafy przesuwnej zamówiłem gołe fronty w których sam musiałem wykonać wszystkie otwory pod zawiasy klamki itd. czyli taki półprodukt a potocznie zwane meble w paczce to zwykłe klocki lego są wszystkie śrubki kołki klej wszystkie otwory i rysunek
ringo
Post napisał: ringo » 16 sty 2013, 15:04
Żeby nie tracić czasu, pod tym linkiem jest - http://www.centrum.meble.pl/kk
Raven - tak, od razu im skoczą staty o 100 tysięcy ;-)
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 17 sty 2013, 09:31
Sklepy przeważnie oferują skręcanie szafek u klienta za opłatą, albo posiadają wykaz firm które takie usługi wykonują
ringo
Post napisał: ringo » 17 sty 2013, 15:00
Tutaj nie ma takiej usługi - jasno jest napisane, że to zestaw do samodzielnego montażu, ewentualnie można sobie samodzielnie coś zorganizować tj. jakichś wykonawców.
To jak? Ma sens zabieranie się za to samodzielnie?
barola
Post napisał: barola » 17 sty 2013, 21:58
uważam że powinieneś dać radę ,zawsze jest ten pierwszy raz .Sam składałem kuchnie i nne meble bez instrukcji
Wróć do „Obróbka drewna”
