Samodzielny montaż szafek
ringo
Post napisał: ringo » 18 sty 2013, 15:34
Zamawiamy z sieci. Doszedłem do wniosku, że jeśli będę miał problem z złożeniem tego, to po prostu zlecę to komuś. Nie sądzę, żeby kosztowało to więcej niż 100-200 złotych, a jak tak zerknąłem do naszego pośrednika, to ilość wykonawców tego typu usług jest naprawdę duża.
M 52
Post napisał: M 52 » 19 sty 2013, 01:04
ringo pisze:(...)
To jak? Ma sens zabieranie się za to samodzielnie?
Ma!!! Rób wszystko, co choćby na chwilę odciągnie cię od komputera.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 21 sty 2013, 08:07
M 52 pisze:
ringo pisze:(...)
:) Dobrze powiedziane.
ringo
Post napisał: ringo » 21 sty 2013, 14:50
hehe ;-) To się odciągnę. Muszę sobie załatwić narzędzia do składania tych mebli, bo u mnie raczej pod tym względem suchota - ale mam od kogo, nie muszę kupować. Ewentualnie ten ktoś mi jeszcze pomoże. Może zostanę bohaterem w swoim domu :P
Koleczka
Post napisał: Koleczka » 23 sty 2013, 09:40
My sami, całkowicie od zera składaliśmy meble i daliśmy radę, a też wielkiego doświadczenia nie mamy. Wcześniej raz kupowaliśmy meble z paczki do salonu. Składanie tego trwało cały dzień - nerwy nie z tej ziemi, ale meble mamy takie, jakie mieć chcieliśmy ;-)
marcohyl
Post napisał: marcohyl » 24 lut 2013, 11:31
Co do składania mebli przeważnie jest tak ze potrzeba tylko młotek i wkretareczke =)
w zależności jakie elementy masz ..
bierzesz sobie 2 panele ..
Lewy i prawy .. zaczynasz od lewego
czyli kładziesz sobie na stoliku lewy panel i wkładasz kołki i śruby kołkowe
nastepnie wkładasz w kołeczki panel górny i dolny ... jak masz szafki stałe to tez wkladasz, poznij tylni panel =)
na koniec zakładasz na góre prawy panel i skrecasz za pomocą camów i tyle =)
chyba że masz klejone to najlepiej połozyc cos ciezkiego na 10-15 min na złożoną szafke .
zbyszek-12345
Post napisał: zbyszek-12345 » 04 mar 2014, 22:16
Witam serdecznie.
Na forum CNC trafiłem przypadkowo szukając jakiegoś sensownego konfiguratora mebli kuchennych. W necie jest kilka badziewnych programów, może bardziej doświadczeni koledzy podsuną jakiegoś linka z prostym programem?
Wróć do „Obróbka drewna”
