Samodzielny montaż szafek
ringo
Znalazłem konfigurator szafek kuchennych, z dobrymi cenami z dobrymi cenami frontów do szafek i szuflad. Jest jednak jeden problem - musiałbym to samodzielnie zmontować, a moje doświadczenie jest niewielkie. Chodzi o szafki kuchenne. Czy jestem w stanie wstanie wykonać to solidnie nie mają wielkiego doświadczenia? Tak żeby wszystko nie rozleciało się po miesiącu?
adam Fx
mówisz o tak zwanych meblach w paczce? czyli wszystko już powiercone z kołkami itd. i tylko poskładać? jasne że dasz radę ja to robiłem tak włączałem film na kompie po pracy rysunek na biurko wkrętarka śrubokręt młotek pod rekom siadałem i sobie dłubałem oglądając film petem tylko trzeba szafki powiesić i gra ( do betonu wiertarka z SDS+ będzie najlepsza w jeden dzień możesz wszystko bez męki powiesić co do wkrętarki to używaj sprzęgła bo w płycie łatwo wkręt przekręcić nadmiar kleju od razu usuwaj mokrą szmata dobrze wypłukaną)
powodzenia
Ps pokaż nam jak już skończysz filmik lub zdjęcia
powodzenia
adam Fx
to inaczej zamawiasz meble czy cześć do mebli .. ja na przykład w przedpokoju miałem wnękę z szafkami PRL więc ciałem wymienić te stare fronty w hurtowni gdzie docinali mi płyty do szafy przesuwnej zamówiłem gołe fronty w których sam musiałem wykonać wszystkie otwory pod zawiasy klamki itd. czyli taki półprodukt a potocznie zwane meble w paczce to zwykłe klocki lego są wszystkie śrubki kołki klej wszystkie otwory i rysunek
andrzejk26
