Zapamiętywanie punktów w Mach3
chciałbym się dowiedzieć, czy jest w Machu opcja, która pozwoliłaby zapamiętać punkt nad którym aktualnie znajduje się narzędzie? Chciałbym aby maszyna "nauczyła" się kilku punktów i poruszała się pomiędzy nimi liniowo.
Chyba kol Dziabi3 coś takiego prponował (pytać człowieka!!!):
Dim z As Currency
Dim y As Currency
Dim x As Currency
x = GetParam("XDRO")
y = GetParam("YDRO")
z = GetParam("ZDRO")
code "G01 X" & x & " Y" & y & " Z" & z & " F200 M5"
wkleić pod stworzony przycisk
-potem wciskamy "start teach"
-jedziemy na dany punkt jogem lub klawiszami
-wciskamy przycisk który utwozylismy pozyca zostaje zapamiętana
-dalej jedziemy na inny punkt znowu przycisk
-wciskamy "stop Teach"
-wciskamy "Load/Edit"
i pojawia sie kod w okienku programu
[ Dodano: 2013-01-12, 18:38 ]
No daleko nie było
https://www.cnc.info.pl/topics45/tryb-u ... 518,10.htm
Dim z As Currency
Dim y As Currency
Dim x As Currency
No daleko nie było
tak dokładnie tylko trzeba sobie utworzyć przycisk scrinerem i wkleić tam skrypt który widnieje wyżej
Bartus jest taki przycisk tylko on zapamiętuje komendy wpisywane w linie mdi a ten mój skrypcik pozwala na najazd na dany punkt strzałkami czy tez jogem i po wciśnięciu przycisku robi wpis do lini mdi za nas i nie trzeba klepać godzinami w linie mdi , można sobie dodać co się chce aby w g codzie potem było z resztą widać wyżej jak to jest zrobione , prosto ale skutecznie
Mach3 + CSMIO =
ściągnij program scrin4 pl albo nowszy z strony art softu
otwierasz plik 1024 set
klikasz potem w ikonkę button i stawiasz sobie przycisk gdzie chcesz , potem klikasz w nią i zaznaczasz opcje vb script function
zapisujesz wychodzisz
wchodzisz do macha i w operator wybierasz edit button script
w okienko co ci się wyświetli wklejasz scrypt i robisz zapisz i wio
Mach3 + CSMIO =
Re: Zapamiętywanie punktów w Mach3
Czy temat jeszcze żyje ?
Gdyż potrzebuje czegoś takiego ale na 4 osie gdyż posiadam maszynę na dwie bramy ale X i Y chodzą na jednym sterowniku ale są dwie osobne Z więc tylko 4 osie. I potrzebuje stworzyć dość dużo tych punktów właśnie tymi 4 osiami czy ktoś coś pomoże ?
