Wyciąg centralny w warsztacie.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 gru 2012, 19:29
Chciałbym sobie zrobić wyciąg powietrza w warsztacie z centralną pompą.
Wyciąg ma być z nad stanowiska spawalniczego , małej kabiny lakierniczej , małej kabiny piaskarki oraz z nad plazmy.
Pompa jedna a wyciąg z poszczególnych miejsc byłby otwierany poprzez zawory klapowe czy inne na rurach ssących.
Czy pompa tego typu:
http://allegro.pl/wentylator-transporto ... 59453.html
nada się do takiej instalacji wyciągowej?
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 02 sty 2013, 15:23
Jak najbardziej sie nada. Mam tak samo zrobione u siebie w warsztacie. Co prawda mam duzy problem z dostaniem rury (mam teraz zalozona rure alu spiro - taka od wentylacji, ale jest za malo odporna na moja prace :-)).
Ja mam zrobione tak, ze wyciag i silnik jest na zewnatrz obudowany przed wplywem warunkow atmosferycznych (chodzi o to zeby bylo ciszej w warsztacie) i rozprowadzilem rury kanalizacyjne fi160mm wraz z trujnikiem. W trojniku sa dorobione klapki z twardej gumy i kiedy mi potrzeba otwieram albo jedna albo druga albo obie.
Dodatkowo ramie do rury zrobilem ze starych koncowek od ciagnika (wazne zeby byly regulowane - wtedy po wyrobieniu mozna dokrecici i ramie utrzymuje sie w takiej pozycji jaka chcemy). Fakt ze jedna koncowka mi sie polamala, bo troche za mocno ja stoczylem, ale patent wg mnie sie sprawdza.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sty 2013, 16:33
jokerpoland pisze:Jak najbardziej sie nada. Mam tak samo zrobione u siebie w warsztacie.
Wentylator z obudową sam wykonywałeś?
Jakieś rady?
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 02 sty 2013, 17:09
Nie, nie. Wentylator wraz z silinikiem miałem (coś takiego jak podsyłałeś w linku). Obudowa zwykła z kawałka blachy (cztery ściany od góry i z boków - żeby deszcz na nia nie padał). Wywaliłem to ustrojstwo na zewnątrz, bo hałas jaki to wydawało doprowadzał mnie do obłędu :-). Teraz jest na zewnątrz i jest w miarę ok (tylko, że mój wentylator to stary, zdobyczny gruchot).
Najwięcej problemu miałem z rozwiązaniem ramienia skrętnego nad stołem. Tak jak pisałem na razie jest z rury alu, ale musze wymyślić coś innego. Może masz jakiś pomysł?
Jak masz pytanie, pisz postaram sie pomóc.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2013, 17:55
251mz pokazywałem jeden z wykonanych przezemnie wentylatorów chyba w temacie który założył Decodrew. W wykonaniu nic trudnego.
Rury - no jest masa do wyboru, plastikowe, metalowe . Samemu można zrobić rury i takie krutkie do 1 m robię bo taką mam tylko zwijarkę.
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 03 sty 2013, 11:09
Mariuszczs, chodzi mi o rure taka jak maja np. na stacjach diagnostycznych do odciagu spalin samochodowych. Chodzi zeby była niepalna i bardzo gietka. Taka od spalin samochodowych kosztuje 250-300 zl za mb, a ja potrzebuje ~3m i dla mnie to szkoda troche kasy więc szukam czegoś w zamiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 11:28
Mariuszczs pisze:251mz pokazywałem jeden z wykonanych przezemnie wentylatorów chyba w temacie który założył Decodrew.
Fajnie by było gdybym jeszcze to znalazł:D
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sty 2013, 12:20
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 12:57
Dziękować.
No i elegancko.
Czy posługiwałeś się jakimiś wzorami w celu dopasowania wielkości wirnika do mocy silnika?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 sty 2013, 14:30
nie - mniejwięcej juz wiem jaki wirnik, jesli by silnik chodził ze zbyt małym obciążeniem to robi się drugi, a jak przeciążony to się łopatki zmniejsza.
Wróć do „WARSZTAT”
