Wyciąg centralny w warsztacie.
miron91
Post napisał: miron91 » 12 sty 2013, 14:13
Czy warto w domowych warunkach taki wentylator zakładać ?,myślę że nie lepiej otworzyć garaż i kupić porządną maskę.Tak czy siak podczas spawania i cięcia najpierw będziesz wdychał a dopiero później wyciąg to zassie..Ja mam maskę za 80 zł bardzo wygodna i w niczym nie przeszkadza.
251mz
Post napisał: 251mz » 12 sty 2013, 14:26
miron91 pisze:Czy warto w domowych warunkach taki wentylator zakładać ?
A kto tu pisze o warunkach domowych?
To są typowo przemysłowe zastosowania...
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 15 sty 2013, 19:56
miron91,
poza tym mówimy o rurze, którą można dowolnie (no, prawie dowolnie) układać - czyli od miejsca spawania do do rury jest kilkanaście centymetrów i uwierz mi wszystko ładnie wyciąga, spaliny nie dostają się do płuc, są wysysane.
Ma to znaczenie jak spawasz 6 dni w tygodniu po kilka godzin. Myślę, że na starość będzie można to docenić.
[/quote]
miron91
Post napisał: miron91 » 15 sty 2013, 21:02
też mam wyciąg przy stole w pracy,na początku go ustawiałem kilka cm od materiału spawanego ale i tak czułem dym(wyciąg esab). Zawsze po spawaniu w nosie,płucach pełno syfu jak zacząłem używać maski to od tego momentu chusteczka jest zawsze czysta a pracuje w niej 8 h
251mz
Post napisał: 251mz » 15 sty 2013, 22:06
miron91 pisze:zacząłem używać maski
opowiedz coś o niej więcej?
miron91
Post napisał: miron91 » 15 sty 2013, 22:49
o co tu więcej pisać ?
wygląda mniej więcej tak,trochę mniejsza + oczywiście pochłaniacze
z tego co wiem to moja firma kupuje je za 160 zł sztuka + wymienne pochłaniacze
czasami można o niej zapomnieć ze się ją ma na twarzy heh
251mz
Post napisał: 251mz » 16 sty 2013, 00:23
i w tym spawasz? chyba trochę niewygodnie?
myślałem ,ze masz maskę spawalniczą z pochłaniaczami...
clubber84
#18
Post napisał: clubber84 » 16 sty 2013, 19:27
Znajomi spawacze używają takich masek (i sobie chwalą):
na początku (przez pierwszy tydzień używania) głowa boli od przeciągu jaki robi pochłaniacz, a potem to już z górki :wink:
Przyłbica 9002X z ADFLO
W
251mz
Post napisał: 251mz » 16 sty 2013, 22:17
Widziałem kiedyś cały zestaw nowy na allegro za tysia...
Wtedy nie spawałem dużo i szkoda było ..
A teraz człowiek żałuje :(
jokerpoland
#20
Post napisał: jokerpoland » 23 sty 2013, 09:06
Jestem w trakcie wymiany swojej rury od wyciągu (alu spiro - taka najzwyklejsza od wentylacji) i poszukuję czegoś w zamian. Znalazłem dwie które wg mnie by się nadawały:
http://www.lemar.sklep.pl/product/id/40 ... -nr-160-mm
http://www.kuma.pl/duct-flex-f
Może ktoś coś o nich powiedzieć więcej? Używa ktoś czegoś takiego?
A tę przyłbicę z filtrem widziałem kiedyś u spawacza w Holandii, który spawał aluminium. Rozmawiałem z nim i powiedział, że pracuje na czymś takim od kilkunastu lat (nie wiem czy przed 15-20 laty były już takie maski) i sobie chwalił.
Wróć do „WARSZTAT”
