Wyciąg centralny w warsztacie.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 8
Chciałbym sobie zrobić wyciąg powietrza w warsztacie z centralną pompą.
Wyciąg ma być z nad stanowiska spawalniczego , małej kabiny lakierniczej , małej kabiny piaskarki oraz z nad plazmy.
Pompa jedna a wyciąg z poszczególnych miejsc byłby otwierany poprzez zawory klapowe czy inne na rurach ssących.
Czy pompa tego typu:
http://allegro.pl/wentylator-transporto ... 59453.html
nada się do takiej instalacji wyciągowej?
jokerpoland
Jak najbardziej sie nada. Mam tak samo zrobione u siebie w warsztacie. Co prawda mam duzy problem z dostaniem rury (mam teraz zalozona rure alu spiro - taka od wentylacji, ale jest za malo odporna na moja prace
Ja mam zrobione tak, ze wyciag i silnik jest na zewnatrz obudowany przed wplywem warunkow atmosferycznych (chodzi o to zeby bylo ciszej w warsztacie) i rozprowadzilem rury kanalizacyjne fi160mm wraz z trujnikiem. W trojniku sa dorobione klapki z twardej gumy i kiedy mi potrzeba otwieram albo jedna albo druga albo obie.
Dodatkowo ramie do rury zrobilem ze starych koncowek od ciagnika (wazne zeby byly regulowane - wtedy po wyrobieniu mozna dokrecici i ramie utrzymuje sie w takiej pozycji jaka chcemy). Fakt ze jedna koncowka mi sie polamala, bo troche za mocno ja stoczylem, ale patent wg mnie sie sprawdza.
jokerpoland
Nie, nie. Wentylator wraz z silinikiem miałem (coś takiego jak podsyłałeś w linku). Obudowa zwykła z kawałka blachy (cztery ściany od góry i z boków - żeby deszcz na nia nie padał). Wywaliłem to ustrojstwo na zewnątrz, bo hałas jaki to wydawało doprowadzał mnie do obłędu
. Teraz jest na zewnątrz i jest w miarę ok (tylko, że mój wentylator to stary, zdobyczny gruchot).
Najwięcej problemu miałem z rozwiązaniem ramienia skrętnego nad stołem. Tak jak pisałem na razie jest z rury alu, ale musze wymyślić coś innego. Może masz jakiś pomysł?
Jak masz pytanie, pisz postaram sie pomóc.
Mariuszczs
jokerpoland
Mariuszczs
251mz
Dziękować.Mariuszczs pisze:https://www.cnc.info.pl/topics85/silny- ... t39774.htm
No i elegancko.
Czy posługiwałeś się jakimiś wzorami w celu dopasowania wielkości wirnika do mocy silnika?
Mariuszczs
