Kolumnowa frezarka CNC na bazie stołu krzyżowego
gustaff88
Post napisał: gustaff88 » 22 paź 2012, 21:16
Na razie wstępne założenia:
1. Podstawa z płyty gr.30mm, szacunkowo 400x700
2. Kolumna przykręcona do płyty (szer.100, gr.50, wysokość do dobrania) i dwa "trójkąty" do podparcia od tyłu
3. Wrzeciono Kress 1050 FME-1
4. Stół krzyżowy z allegro
5. Stół liniowy dla osi Z: SHT-12-SWM o skoku 500mm
6. Zastosowanie: pcb, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, może stal niestopowa jak da radę
- Jakie silniki krokowe? Zakładając obróbkę z wyłączeniem stali?
- Jakie silniki jeśli chciałbym obrabiać stal niestopową frezami do 8mm?
Niby moc wrzeciona była by wystarczająca, ale słyszałem, że mają problem z łożyskiem przy takiej obróbce. Da rade?
- Kolumnę zamocować na samych śrubach do podstawy, czy np. dać jakiś klin?
- Miał ktoś do czynienia z tym stołem krzyżowym? Jak się sprawuje?
Post napisał: tuxcnc » 22 paź 2012, 21:38
Da się to zrobić albo dużo taniej, albo dużo lepiej.
gustaff88
Post napisał: gustaff88 » 22 paź 2012, 22:03
To znaczy? Za wiele nie mogę wywnioskować z Twojej wypowiedzi... :???:
251mz
Post napisał: 251mz » 22 paź 2012, 22:21
tuxcnc pisze:Da się to zrobić albo dużo taniej, albo dużo lepiej.
gustaff88 pisze:To znaczy? Za wiele nie mogę wywnioskować z Twojej wypowiedzi... :???:
To znaczy ,że dobierasz przypadkowe materiały do nieprzemyślanej konstrukcji.
Przejrzyj sobie dział frezarek z relacji z budowy innych kolegów i wyciągnij wnioski...
To coś na oś z to się nada do najwyżej do frezowania plexi.
Stolik krzyżowy będzie dobry ale będziesz walczył co pół godziny z luzami...
Post napisał: tuxcnc » 22 paź 2012, 22:23
A co można napisać, jak koncepcja jest do bani ?
Wydasz kupę kasy, a efekt będzie bardzo daleki od oczekiwań.
Po prostu z tego i w taki sposób dobrej maszyny nie zbudujesz.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 22 paź 2012, 23:03
Za taką kasę, to kupisz w zasadzie wszystko, co potrzebne do budowy maszyny od zera ze sprawdzonych elementów - tj. wałki podparte fi20 + śruby trapezowe 16/4. To, że tym razem będzie to ustawione kolumnowo, a nie, jak zazwyczaj na tym forum, bramowo, ma już niewielkie znaczenie dla ogólnych kosztów.
gustaff88
Post napisał: gustaff88 » 23 paź 2012, 13:44
I tak też zrobię, tj. zbuduję frezarkę od zera na wałkach podpartych fi20 i śrubie trapezowej fi18x4, prawdopodobnie w konstrukcji bramowej. To samo wrzeciono Kress.
Do obróbki pcb, grawerki i obróbki aluminium śruba i wałki powinny być odpowiednie, tak?
Jaki moment silników krokowych?
Jakie sterowniki? SSK-B01 + płyt główna będą odpowiednie?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 paź 2012, 15:51
zalezy jeszcze jakie masz zaplecze maszynnowe. Taki stol to dobre rozwiazanie jak ktos nie ma dojscia do frezarki czy tokarki.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 paź 2012, 16:04
Stół, który by był dobry, kosztuje od dwóch tysięcy w górę. Te tanie sobie odpuść.
