Kolumnowa frezarka CNC na bazie stołu krzyżowego
Na razie wstępne założenia:
1. Podstawa z płyty gr.30mm, szacunkowo 400x700
2. Kolumna przykręcona do płyty (szer.100, gr.50, wysokość do dobrania) i dwa "trójkąty" do podparcia od tyłu
3. Wrzeciono Kress 1050 FME-1
4. Stół krzyżowy z allegro
5. Stół liniowy dla osi Z: SHT-12-SWM o skoku 500mm
6. Zastosowanie: pcb, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, może stal niestopowa jak da radę
- Jakie silniki krokowe? Zakładając obróbkę z wyłączeniem stali?
- Jakie silniki jeśli chciałbym obrabiać stal niestopową frezami do 8mm?
Niby moc wrzeciona była by wystarczająca, ale słyszałem, że mają problem z łożyskiem przy takiej obróbce. Da rade?
- Kolumnę zamocować na samych śrubach do podstawy, czy np. dać jakiś klin?
- Miał ktoś do czynienia z tym stołem krzyżowym? Jak się sprawuje?
tuxcnc pisze:Da się to zrobić albo dużo taniej, albo dużo lepiej.
To znaczy ,że dobierasz przypadkowe materiały do nieprzemyślanej konstrukcji.gustaff88 pisze:To znaczy? Za wiele nie mogę wywnioskować z Twojej wypowiedzi...
Przejrzyj sobie dział frezarek z relacji z budowy innych kolegów i wyciągnij wnioski...
To coś na oś z to się nada do najwyżej do frezowania plexi.
Stolik krzyżowy będzie dobry ale będziesz walczył co pół godziny z luzami...
Za taką kasę, to kupisz w zasadzie wszystko, co potrzebne do budowy maszyny od zera ze sprawdzonych elementów - tj. wałki podparte fi20 + śruby trapezowe 16/4. To, że tym razem będzie to ustawione kolumnowo, a nie, jak zazwyczaj na tym forum, bramowo, ma już niewielkie znaczenie dla ogólnych kosztów.
I tak też zrobię, tj. zbuduję frezarkę od zera na wałkach podpartych fi20 i śrubie trapezowej fi18x4, prawdopodobnie w konstrukcji bramowej. To samo wrzeciono Kress.
Do obróbki pcb, grawerki i obróbki aluminium śruba i wałki powinny być odpowiednie, tak?
Jaki moment silników krokowych?
Jakie sterowniki? SSK-B01 + płyt główna będą odpowiednie?
