Zaokrąglenie naroży
iTNC530
Zaokrąglenie naroży
Post napisał: iTNC530 » 04 paź 2012, 18:22
Witam, może mi ktoś powiedzieć co robię źle, że mi nie robi zaokrąglonych krawędzi ?
http://pokazywarka.pl/oivoro/
silvesters
Post napisał: silvesters » 05 paź 2012, 10:20
Jakim narzędziem to robisz? Użyj kompensacji promienia, lub dodaj/ujmij promień narzędzia od tego który chcesz uzyskać. Przy zewnętrznych promieniach, jak w tym przykładzie, musisz dodać promień narzędzia i wyjdzie ci wtedy promień na detalu. :wink:
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 05 paź 2012, 12:30
Robię frezem o promieniu 9, z tych które tam już są w symulatorze. Czyli muszę to robić z lewostronna korektą promienia ? Będe próbować. A mam jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu. Chodzi o cykl wiercenie, robię takie coś http://pokazywarka.pl/kg5dsq/ i jak puszczam symulację to mi całość przelatuje, a otworu jak nie było tak nie ma. Robię to narzędziem numer 63 z tych narzędzi w symulatorze.
maniolo84
Post napisał: maniolo84 » 05 paź 2012, 13:13
Współrzędne punktów musisz podac po wywołaniu cyklu. Zakańczas np m99 po każdym przejezdzie..
pozdr
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 05 paź 2012, 13:38
mógłbyś podać przykład ?
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 paź 2012, 14:01
X0 Y0 Z50 FMAX M30 M99
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 05 paź 2012, 14:19
maniolo84 pisze:Współrzędne punktów musisz podac po wywołaniu cyklu. Zakańczas np m99 po każdym przejezdzie..
Zrobiłem tak jak napisałeś. Czy to jest poprawnie ? http://pokazywarka.pl/cbed17/
Mógłby mi ktoś jeszcze pomóc z tym zaokrąglaniem naroży, bo próbowałem robić tak jak napisał silvesters ale dalej nie wychodzi.
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2012, 15:19
iTNC530 pisze:.... Mógłby mi ktoś jeszcze pomóc z tym zaokrąglaniem naroży, bo próbowałem robić tak jak napisał silvesters ale dalej nie wychodzi.
przykład;
0 BEGIN PGM przykład MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2100
4 L X-55.5 Y-38. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F560.
8 L X-55. RL
9 L Y+38.
10 CC X-38. Y+38.
11 C X-38. Y+55. DR- F560.
12 L X+38.
13 CC X+38. Y+38.
14 C X+55. Y+38. DR- F560.
15 L Y-38.
16 CC X+38. Y-38.
17 C X+38. Y-55. DR- F560.
18 L X-38.
19 CC X-38. Y-38.
20 C X-55. Y-38. DR- F560.
21 L X-55.5 R0
22 L Z+25. FMAX
23 L R0 FMAX
24 M9
25 M5
26 M30
27 END PGM przykład MM
silvesters
Post napisał: silvesters » 05 paź 2012, 18:55
WZÓR, twój przykład jest ok, ale nie zawsze wygodnie jest podawać środek okręgu.
Opcja RND jest dość przydatna. Najprostsza metoda moim zdaniem, (bez kompensacji) frez fi 20:
TOOL CALL 2 Z S2100
L X-70 Y-0 FMAX M3
L Z-5. R0 FMAX M8
L X-60 F500
L Y+60
RND 22
L X+60
RND 22
L Y-60
RND 22
L X-60
RND 22
L Y+0
L Z+50 FMAX M5 M9
END PGM przykład MM
Przykładu nie sprawdziłem na maszynie, więc błąd mógł się jakiś wkraść, lecz sam sens jest (wydaje mi się) poprawny.
iTNC530
Post napisał: iTNC530 » 05 paź 2012, 19:18
Właśnie chodziło mi o to żeby zrobić to przy pomocy funkcji RND. Przy zaokrąglaniu zewętrznych narożników promień freza musi być mniejszy niż promień zaokrąglenia ?
Popróbuje jeszcze troche i się odezwę.
Wróć do „Heidenhain”
