http://pokazywarka.pl/oivoro/
Zaokrąglenie naroży
- Posty w temacie: 7
Zaokrąglenie naroży
Witam, może mi ktoś powiedzieć co robię źle, że mi nie robi zaokrąglonych krawędzi ?
Robię frezem o promieniu 9, z tych które tam już są w symulatorze. Czyli muszę to robić z lewostronna korektą promienia ? Będe próbować. A mam jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu. Chodzi o cykl wiercenie, robię takie coś http://pokazywarka.pl/kg5dsq/ i jak puszczam symulację to mi całość przelatuje, a otworu jak nie było tak nie ma. Robię to narzędziem numer 63 z tych narzędzi w symulatorze.
maniolo84 pisze:Współrzędne punktów musisz podac po wywołaniu cyklu. Zakańczas np m99 po każdym przejezdzie..
Zrobiłem tak jak napisałeś. Czy to jest poprawnie ? http://pokazywarka.pl/cbed17/
Mógłby mi ktoś jeszcze pomóc z tym zaokrąglaniem naroży, bo próbowałem robić tak jak napisał silvesters ale dalej nie wychodzi.
przykład;iTNC530 pisze:.... Mógłby mi ktoś jeszcze pomóc z tym zaokrąglaniem naroży, bo próbowałem robić tak jak napisał silvesters ale dalej nie wychodzi.
0 BEGIN PGM przykład MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2100
4 L X-55.5 Y-38. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F560.
8 L X-55. RL
9 L Y+38.
10 CC X-38. Y+38.
11 C X-38. Y+55. DR- F560.
12 L X+38.
13 CC X+38. Y+38.
14 C X+55. Y+38. DR- F560.
15 L Y-38.
16 CC X+38. Y-38.
17 C X+38. Y-55. DR- F560.
18 L X-38.
19 CC X-38. Y-38.
20 C X-55. Y-38. DR- F560.
21 L X-55.5 R0
22 L Z+25. FMAX
23 L R0 FMAX
24 M9
25 M5
26 M30
27 END PGM przykład MM
Mariusz.
WZÓR, twój przykład jest ok, ale nie zawsze wygodnie jest podawać środek okręgu.
Opcja RND jest dość przydatna. Najprostsza metoda moim zdaniem, (bez kompensacji) frez fi 20:
TOOL CALL 2 Z S2100
L X-70 Y-0 FMAX M3
L Z-5. R0 FMAX M8
L X-60 F500
L Y+60
RND 22
L X+60
RND 22
L Y-60
RND 22
L X-60
RND 22
L Y+0
L Z+50 FMAX M5 M9
END PGM przykład MM
Przykładu nie sprawdziłem na maszynie, więc błąd mógł się jakiś wkraść, lecz sam sens jest (wydaje mi się) poprawny.
TOOL CALL 2 Z S2100
L X-70 Y-0 FMAX M3
L Z-5. R0 FMAX M8
L X-60 F500
L Y+60
RND 22
L X+60
RND 22
L Y-60
RND 22
L X-60
RND 22
L Y+0
L Z+50 FMAX M5 M9
END PGM przykład MM
