Frezarka Open Source - Mój projekt.
Krako
- Posty w temacie: 57
Jako że jestem na ostatniej prostej przy budowie mojej frezarki i mam pełną dokumentacje.
Wpadłem na pomysł żeby zrobić projekt na prawach Open Source. I tutaj nachodzi pytanie czy mogę pełną dokumentacje wrzucić na forum? Nie dostane bana albo coś w tym stylu ?
Pełną dokumentacje wrzucę jak będę miał odpowiedź oraz skończę moją frezarkę (chce być pewny ze wszystko działa)
SPIS TRŚCI: (UZUPEŁNIAM POWOLI)
Przedstawienie różnych frezarek z forum.: https://www.cnc.info.pl/to...,280.htm#290361
Rozważanie nad moją konstrukcją, wymiana poglądów czy kleić, skręcać czy możę spawać -Strony 1-3
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 12:14 przez Krako, łącznie zmieniany 4 razy.
syntetyczny
- Posty w temacie: 25
Też miałem takie pomysły, jak robiłem swoją maszynkę, ale... Po 2latach pracy wiem, że jeżeli ktokolwiek by zbudował podobną, to by przeklinał projektanta za wszystkie błędy.Krako pisze:Pełną dokumentacje wrzucę jak będę miał odpowiedź oraz skończę moją frezarkę (chce być pewny ze wszystko działa)
Wpierw niech kolega zbuduje maszynkę, uruchomi, popracuje na niej, pomierzy luzy itp. i dopiero zastanowi się nad opensource/openhardware.
markcomp77
- Posty w temacie: 50
a może opublikować zamierzenia przed popełnieniem ewentulnychy błędów?
markcomp77
można by określić na początku dostępne technologie przy budowie...
tj. - rama z czego i czy spawana?, skręcana? i czy odpuszczana ?(i jak?)
Krako
Panowie ja nic nie ukrywam
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... htm#285823
opuszczana? chodzi o nieniwelowanie naprężeń po spawaniu?
Ja chyba po prostu zespawam i taka będzie bez odprężeń.
Konstrukcja palona laserem z 15 i 8mm blachy czarnej.
-Wałki podparte 25mm + oczywiście łożyska
-śruba kulowa 16 x 5, nakrętki kulowe o takim samym wymiarze.
-silniki: 57BYGH115-003B dual shaft 115mm 3A
-Sterowniki silników: DQ542MA 4.2A 50V 128 microsteps
-PSU: 350W 36V
przełożenie 1:1
-PSU: 350W 36V
przełożenie 1:1
