Frezarka Open Source - Mój projekt.
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 14:51
Zbych07 pisze:Pewną możliwość w tym zakresie może dać propozycja: Ankieta - Profile Aluminiowe .
ja myślełem o płycie alu ciętej jak płyta meblowa na wymagany kształ...
profil ma pewnie większą wytrzymałośc i niższą wagę... jednak cena pomimo mniejszej wagi pewnie większa...
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 25 wrz 2012, 14:59
markcomp77 pisze:
To wszystko ma znaczenie w użytkowaniu i przeznaczeniu maszyny
czy:
-robimy tanio dla nauki i zabawy
-robimy aby później na maszynie zarabiać
W pierwszej wersji tniemy koszty jak tylko się da
W drugiej inwestujemy aby mieć dobrą maszynę i na niej zarabiać
Dlatego musimy zadać pytanie o przeznaczenie maszyny,wtedy można ustalić proces technologiczny powstania pomysłu konstrukcji
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 15:12
założenia w wątku klarują się na:
zrobić maszynkę przy minimum zaplecza własnego
ale przy maksimum efektu ;)
czyli open source... dla majsterkowicza w kuchni.. lub pustego garażu
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 25 wrz 2012, 15:14
markcomp77 pisze:założenia w wątku klarują się na:zrobić maszynkę przy minimum zaplecza własnego
Też tak wnioskuję
markcomp77 pisze:
Ale to nie idzie w parze z jakością
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 15:39
a to już jest subiektywne...
jeśli takie klocki będą fajnie przygotowane przez "castoramę" od cięcia metalu...
pełnią szczęścia było by ich precyzyjne owiercenie w owej metalowej "castoramie"
to pozostaje montaż --- możliwy w kuchni...
a efekt może być nie najgorszy...
a i dużo frajdy...
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 25 wrz 2012, 16:28
Podchodząc tak do sprawy to ok :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 17:02
tomolc pisze:Podchodząc tak do sprawy to ok
oj... trzeba mieć trochę entuzjazmu i uznania dla majsterkowicza :)
ta ścieżka rozumowania wydaje mi się mieć sens...
zrobić z pomocą firm usługowych, których ostatnio się dużo namnożyło
najprostszą w montażu, ale przyzwoitą maszynkę...
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 25 wrz 2012, 17:59
markcomp77 pisze:najprostszą w montażu, ale przyzwoitą maszynkę...
Może połączenie: łączeń sklejki z elementami ciętymi wodą/laserem??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Skrzydlaty
#39
Post napisał: Skrzydlaty » 25 wrz 2012, 18:06
tomolc pisze:
Też tak wnioskuję
Zdefiniujcie co znaczy "minimum zaplecza własnego". Jak dla mnie minimum które posiadałem to wiertarka ręczna. Jak się okazało wiertarka stołowa niezbedna. Wykonanie samemu otworów to nie taka prosta sprawa (ileś tam sam spiepszyłem...), jednak jest wiele takich, na których można sporo zaoszczędzić.
Jeśli chodzi o zlecanie faktycznie - dostaniemy "klocuszki" do poskładania. Tylko gwintowanie jest czynnościom prostą na której sporo można zaoszczędzić.
Skoro już zlecać to niech to będzie porządne, solidne i wystarczająco obrobione, żeby tego nie zepsuć.
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 18:21
oczywiście...
to minimum to przynajmniej wiertarka stołowa...
openn source projekt - tez jest ważny
i takie moje pytanie:
czy projekt open source ma być dostępny w jakimś konkretnym formacie, czy w postaci listy opisów detali do realizacji?
jeśli miał by to być plik CADowski projektu -- to w jakim formacie?... czy open source oznacza, że sam program CAD również ma być open source?
