Początki
Początki
Witam wszystkich.
Chciałbym się spytać forumowiczów o podstawy, czyli jak zacząć. Mam inny zawód (geodeta), ale niestety jest posucha i niewiele roboty. Postanowiłem się więc przymierzyć do cnc.
Zawód mój obecny nauczyły mnie obsługi ploterów, programu AutoCad, znajomości rysunku technicznego, lecz niestety z cnc nic wspólnego nie miałem.
Tak więc od czego zacząć, żeby spróbować sił z Waszym zawodzie. W grę wchodzą jedynie kursy, a nie szkoła od podstaw.
Co mi możecie doradzić?
Re: Początki
1. Fajnie byłoby ogarnąć na czym polega programowanie CNC - oczywiście nie będziesz tego robił (nikt Cię nie dopuści), ale musisz wiedzieć co maszyna zrobi gdy wywoła następny blok programums89 pisze:Witam wszystkich.
2. Znajomość narzędzi - sprawdź na allegro jak wyglądają frezy kulowe, palcowe, głowice, wytaczadła, gwintowniki itd. Zwróć również uwagę na narzędzia pomiarowe.
3. Praca jako guzikowy - w stolicy jest pełno ofert dla operatorów "do przyuczenia" - jakaś produkcja; nauczą Cię wprowadzać korekty, wymieniać płytki i wykonywać pomiary - Twoim zadaniem będzie obserwacja procesów technologicznych, techniki mocowania detali, dobranych narzędzi i parametrów - im więcej pytań będziesz zadawał przełożonemu tym lepiej dla Ciebie
Według mnie szkoda inwestować w kurs - nie wiesz przecież czy ta praca Ci się spodoba, a uwierz mi, że do łatwych nie należy; dużo stresu i nerwów
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
Trzymaj sie chłopie wyuczonego zawodu.
Wszyscy geodeci jakich znam, to zamożni ludzie.
Zapewne nie od razu takimi się stali lecz po latach pracy i zdobywaniu zaufania.
Jak sam mówisz nie masz pojęcia o cnc, a przede wszystkim o materiałoznawstwie.
Aby być dobrym w każdej dziedzinie trzeba na to ciężko pracować.
Poza tym geodeta ma znacznie "tańszy" warsztat pracy.
Dobra rada, czas poświęcony na naukę cnc i pokrewne dziedziny poświęć na zdobywanie klientów jako geodeta.
Zobaczysz, że za kilka lat podziękujesz mnie.
- Moderator
Święta prawda , wiem bo połowa rodziny to geodeci .Więc trzymaj się zawoduPoza tym geodeta ma znacznie "tańszy" warsztat pracy.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
- Moderator
dance1 pisze:Wiekszosc kursow cnc to parodja, ...
Głupoty wypisujesz .....
.... na kursie trzeba uważać i wiedzę przekazywaną przez wykładowcę przyswajać.
.... przyjmijcie do pracy mnie - to zobaczymy.... mielismy kilku pracownikow po kursach i nic o cnc nie wiedzieli....
Ukończ kurs CNC i zatrudnij się jako operator .ms89 pisze:Witam wszystkich.
Chciałbym się spytać forumowiczów o podstawy, czyli jak zacząć. ...
...... po 4 latach napisz jak wysoko zaszedłeś.
