Początki
ms89
Początki
Post napisał: ms89 » 24 sie 2012, 19:54
Witam wszystkich.
Chciałbym się spytać forumowiczów o podstawy, czyli jak zacząć. Mam inny zawód (geodeta), ale niestety jest posucha i niewiele roboty. Postanowiłem się więc przymierzyć do cnc.
Zawód mój obecny nauczyły mnie obsługi ploterów, programu AutoCad, znajomości rysunku technicznego, lecz niestety z cnc nic wspólnego nie miałem.
Tak więc od czego zacząć, żeby spróbować sił z Waszym zawodzie. W grę wchodzą jedynie kursy, a nie szkoła od podstaw.
Co mi możecie doradzić?
Graphart
Re: Początki
Post napisał: Graphart » 24 sie 2012, 21:20
ms89 pisze:Witam wszystkich.
1. Fajnie byłoby ogarnąć na czym polega programowanie CNC - oczywiście nie będziesz tego robił (nikt Cię nie dopuści), ale musisz wiedzieć co maszyna zrobi gdy wywoła następny blok programu :)
2. Znajomość narzędzi - sprawdź na allegro jak wyglądają frezy kulowe, palcowe, głowice, wytaczadła, gwintowniki itd. Zwróć również uwagę na narzędzia pomiarowe.
3. Praca jako guzikowy - w stolicy jest pełno ofert dla operatorów "do przyuczenia" - jakaś produkcja; nauczą Cię wprowadzać korekty, wymieniać płytki i wykonywać pomiary - Twoim zadaniem będzie obserwacja procesów technologicznych, techniki mocowania detali, dobranych narzędzi i parametrów - im więcej pytań będziesz zadawał przełożonemu tym lepiej dla Ciebie :)
Według mnie szkoda inwestować w kurs - nie wiesz przecież czy ta praca Ci się spodoba, a uwierz mi, że do łatwych nie należy; dużo stresu i nerwów :)
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 sie 2012, 23:09
Trzymaj sie chłopie wyuczonego zawodu.
Wszyscy geodeci jakich znam, to zamożni ludzie.
Zapewne nie od razu takimi się stali lecz po latach pracy i zdobywaniu zaufania.
Jak sam mówisz nie masz pojęcia o cnc, a przede wszystkim o materiałoznawstwie.
Aby być dobrym w każdej dziedzinie trzeba na to ciężko pracować.
Poza tym geodeta ma znacznie "tańszy" warsztat pracy.
Dobra rada, czas poświęcony na naukę cnc i pokrewne dziedziny poświęć na zdobywanie klientów jako geodeta.
Zobaczysz, że za kilka lat podziękujesz mnie.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 25 sie 2012, 08:49
dasza77, - nic dodać nic ujać ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 sie 2012, 10:31
Święta prawda , wiem bo połowa rodziny to geodeci .Więc trzymaj się zawodu :wink: a może CNC traktuj jako hobby na początek ...
ms89
Post napisał: ms89 » 25 sie 2012, 12:46
Moi drodzy, nie prosiłem Was o ocenę zawodu geodety. Wiem jak jest w geodezji i wcale nie jest dobrze. Inna sprawa, to geodeta w małym mieście ze znajomościami. Prosiłem Was o radę jakim kursem (z UP) zacząć przygotowania do cnc.
Graphart
Post napisał: Graphart » 25 sie 2012, 13:18
ms89 pisze:Prosiłem Was o radę jakim kursem (z UP) zacząć przygotowania do cnc.
Pewnie kursem CNC...
NX CAM.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 sie 2012, 18:24
Wiekszosc kursow cnc to parodja, mielismy kilku pracownikow po kursach i nic o cnc nie wiedzieli. Tak jak juz kolega Graphart napisal, lepiej sie wcisnac do jakies firmy na guzikowego i podnosic kwalifikacje.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2012, 18:46
dance1 pisze:Wiekszosc kursow cnc to parodja, ...
Głupoty wypisujesz ..... :evil:
.... na kursie trzeba uważać i wiedzę przekazywaną przez wykładowcę przyswajać.
... mielismy kilku pracownikow po kursach i nic o cnc nie wiedzieli....
.... przyjmijcie do pracy mnie - to zobaczymy. :mrgreen: :lol:
Chciałbym się spytać forumowiczów o podstawy, czyli jak zacząć. ...
Ukończ kurs CNC i zatrudnij się jako operator .
...... po 4 latach napisz jak wysoko zaszedłeś.
Mariusz.
Graphart
Post napisał: Graphart » 25 sie 2012, 19:08
WZÓR pisze: .... na kursie trzeba uważać i wiedzę przekazywaną przez wykładowcę przyswajać.
Tu się zgodzę... Miesięczny kurs daje więcej wiedzy niż 5 lat w zakładzie produkcyjnym jako wymieniacz płytek w narzędziach :)
NX CAM.
Wróć do „CNC podstawy”
