herb na model
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Ciastuss
herb na model
Post napisał: Ciastuss » 22 sie 2012, 22:24
Czy mógłby mi ktoś pomóc w przetworzeniu pliku dxf na model 3D ?
Posiadam AlphaCama oraz SolidWorksa, nigdy czegoś takiego nie robiłem a nawet nie wiem jak się za to zabrać
herb.rar
herb
(41.65 KiB) Pobrany 650 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 sie 2012, 01:14
Coś nie tak jest z tym herbem bo nie moge go otworzyć. A jak już w po 30 minutach do sie otworzyć to mam jakieś dwa gigantyczne elementy oddalone od siebie tak że nie mogę zobaczyć co to jest. Napisz na pw i wyślij ten herb zobacze co się da z tego zrobić.
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 23 sie 2012, 23:56
@kubus838
No u mnie otwiera się błyskawicznie, a ten drugi element, to tabelka rysunkowa.
@Ciastuss
Po pierwsze, sam DXF składa się z linii i łuków nie połączonych ze sobą, czyli nie są to polilinie.
Po drugie. Ten DXF jest bardzo "zanieczyszczony", czyli linie się nie stykają, występują polilinie 3D, niektóre linie/obiekty są zdublowane i nakładają się na siebie.
Po trzecie, całość ma rozmiar 156mm (czyli ramka wokół tego herbu), a sam herb ma wymiar 36mm. Nie sądzę, żeby to miała być aż tak mała płaskorzeźba.
Po czwarte, jak miałaby wyglądać ta płaskorzeźba ? bo z płaskiego DXF-a nie wynika gdzie ma być góra, a gdzie dolina i w jakich wymiarach w osi Z.
Reasumując, ten DXF jest do gruntownej poprawki lub (najlepiej) do narysowania od podstaw bo w takiej formie jak jest w tej chwili, to nadaje się co najwyżej do wydrukowania.
Nawet gdyby ten DXF był OK, to i tak jego (jak piszesz) "przetworzenia" na model 3D nie załatwi żaden automat.
Trzeba po prostu ręcznie wyciągać bryły po wektorach lub modelować na krzywych prowadzących albo (od biedy) wymodelować w programie typu Sulptris lub ZBrush.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 24 sie 2012, 00:06
lajosz
U mnie po jakimś czasie się otwiera a są dwa "jakieś" elementy i oddalone od siebie i trudno poznac tam jakiś herb. Ale Ciastuss ma mi dosłać bmp tego herbu i może cos wymyśle.
robert
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 24 sie 2012, 09:41
tu wg mnie nie ma wielkiego modelowania
tyle ze zalezy jaki efekt koncowy chcesz uzyskać
bo mozna to zrobic np metodą zupełnie prostą wycinania poszczególnych elementów tego herbu np z metalu laserem , a pozniej nałozenia na tarcze wycięta odzielnie
druga metoda to zrobienie modelu 3d ale na zasadzie wyciągnięcia tylko płaskich elementów
i trzecia metoda modelowanie tego ptaka chocby w postaci owala czyli nieregularnie
i od tego co chcesz uzyskać uzaleznić metodę wykonania i modelowania
kubus838
Re: herb na model
Post napisał: kubus838 » 24 sie 2012, 22:40
Ciastuss pisze:Witam
Tak jak napisał kolega Lajosz ten dxf nie nadaje się do niczego. Niektóre linię są neniesione wielokrotnie i do tego nie równo a niektóre elementy nie są "pozamykane" Również niektóre linie są zbudowane z kropek. Trzeba całą herb rysować od podstaw.
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 sie 2012, 21:57
W wolnej chwili, takie coś:
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2012, 22:58
lajosz pisze:W wolnej chwili, takie coś:
lajosz ..... szacun :smile: - perfekcyjna robota.
Jak możesz , to wrzuć na Forum Parasolid-a. :razz:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 sie 2012, 00:31
Perfekcyjna robota to przyznam. Robiłeś to w artcamie? Może wrzuć g-code na forum(jeśli to nie bedzie problem) a "nie zapomnimy tego".
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 sie 2012, 13:03
Usunąłem post bo zawierał załącznik.
Po prostu musze pousuwac cześć postów które zwierają załączniki bo wyczerpałem limit miejsca.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 21:05 przez lajosz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
