herb na model
Ciastuss
herb na model
Czy mógłby mi ktoś pomóc w przetworzeniu pliku dxf na model 3D ?
Posiadam AlphaCama oraz SolidWorksa, nigdy czegoś takiego nie robiłem a nawet nie wiem jak się za to zabrać
- Załączniki
- herb.rar
- herb
- (41.65 KiB) Pobrany 626 razy
lajosz
@kubus838
No u mnie otwiera się błyskawicznie, a ten drugi element, to tabelka rysunkowa.
@Ciastuss
Po pierwsze, sam DXF składa się z linii i łuków nie połączonych ze sobą, czyli nie są to polilinie.
Po drugie. Ten DXF jest bardzo "zanieczyszczony", czyli linie się nie stykają, występują polilinie 3D, niektóre linie/obiekty są zdublowane i nakładają się na siebie.
Po trzecie, całość ma rozmiar 156mm (czyli ramka wokół tego herbu), a sam herb ma wymiar 36mm. Nie sądzę, żeby to miała być aż tak mała płaskorzeźba.
Po czwarte, jak miałaby wyglądać ta płaskorzeźba ? bo z płaskiego DXF-a nie wynika gdzie ma być góra, a gdzie dolina i w jakich wymiarach w osi Z.
Reasumując, ten DXF jest do gruntownej poprawki lub (najlepiej) do narysowania od podstaw bo w takiej formie jak jest w tej chwili, to nadaje się co najwyżej do wydrukowania.
Nawet gdyby ten DXF był OK, to i tak jego (jak piszesz) "przetworzenia" na model 3D nie załatwi żaden automat.
Trzeba po prostu ręcznie wyciągać bryły po wektorach lub modelować na krzywych prowadzących albo (od biedy) wymodelować w programie typu Sulptris lub ZBrush.
@Ciastuss
Grawer.Gift
tu wg mnie nie ma wielkiego modelowania
tyle ze zalezy jaki efekt koncowy chcesz uzyskać
bo mozna to zrobic np metodą zupełnie prostą wycinania poszczególnych elementów tego herbu np z metalu laserem , a pozniej nałozenia na tarcze wycięta odzielnie
druga metoda to zrobienie modelu 3d ale na zasadzie wyciągnięcia tylko płaskich elementów
i trzecia metoda modelowanie tego ptaka chocby w postaci owala czyli nieregularnie
i od tego co chcesz uzyskać uzaleznić metodę wykonania i modelowania
kubus838
Re: herb na model
Tak jak napisał kolega Lajosz ten dxf nie nadaje się do niczego. Niektóre linię są neniesione wielokrotnie i do tego nie równo a niektóre elementy nie są "pozamykane" Również niektóre linie są zbudowane z kropek. Trzeba całą herb rysować od podstaw.Ciastuss pisze:Witam
robert
