herb na model
herb na model
Czy mógłby mi ktoś pomóc w przetworzeniu pliku dxf na model 3D ?
Posiadam AlphaCama oraz SolidWorksa, nigdy czegoś takiego nie robiłem a nawet nie wiem jak się za to zabrać
- Załączniki
- herb.rar
- herb
- (41.65 KiB) Pobrany 587 razy
@kubus838
No u mnie otwiera się błyskawicznie, a ten drugi element, to tabelka rysunkowa.
@Ciastuss
Po pierwsze, sam DXF składa się z linii i łuków nie połączonych ze sobą, czyli nie są to polilinie.
Po drugie. Ten DXF jest bardzo "zanieczyszczony", czyli linie się nie stykają, występują polilinie 3D, niektóre linie/obiekty są zdublowane i nakładają się na siebie.
Po trzecie, całość ma rozmiar 156mm (czyli ramka wokół tego herbu), a sam herb ma wymiar 36mm. Nie sądzę, żeby to miała być aż tak mała płaskorzeźba.
Po czwarte, jak miałaby wyglądać ta płaskorzeźba ? bo z płaskiego DXF-a nie wynika gdzie ma być góra, a gdzie dolina i w jakich wymiarach w osi Z.
Reasumując, ten DXF jest do gruntownej poprawki lub (najlepiej) do narysowania od podstaw bo w takiej formie jak jest w tej chwili, to nadaje się co najwyżej do wydrukowania.
Nawet gdyby ten DXF był OK, to i tak jego (jak piszesz) "przetworzenia" na model 3D nie załatwi żaden automat.
Trzeba po prostu ręcznie wyciągać bryły po wektorach lub modelować na krzywych prowadzących albo (od biedy) wymodelować w programie typu Sulptris lub ZBrush.
@Ciastuss
tu wg mnie nie ma wielkiego modelowania
tyle ze zalezy jaki efekt koncowy chcesz uzyskać
bo mozna to zrobic np metodą zupełnie prostą wycinania poszczególnych elementów tego herbu np z metalu laserem , a pozniej nałozenia na tarcze wycięta odzielnie
druga metoda to zrobienie modelu 3d ale na zasadzie wyciągnięcia tylko płaskich elementów
i trzecia metoda modelowanie tego ptaka chocby w postaci owala czyli nieregularnie
i od tego co chcesz uzyskać uzaleznić metodę wykonania i modelowania
Re: herb na model
Tak jak napisał kolega Lajosz ten dxf nie nadaje się do niczego. Niektóre linię są neniesione wielokrotnie i do tego nie równo a niektóre elementy nie są "pozamykane" Również niektóre linie są zbudowane z kropek. Trzeba całą herb rysować od podstaw.Ciastuss pisze:Witam
robert
