STEP2CNC - ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PROGRAMEM
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 lut 2007, 20:32
"Panie Prezesie - melduję wykonanie zadania!" - powiedział nie tak dawno pewien znany polityk do innego znanego obecnie polityka (prywatnie swojego brata) tuż po wygraniu wyborów :razz:
Panowie - melduję zakończenie prac programistycznych :!:
Zostały mi już tylko opisy i strona WWW. Starałem się uwzględnić wszystkie Wasze postulaty. Uwzględniłem większość z nich. Zmiany w wersji ostatecznej w stosunku do Beta3:
:arrow: Pogdląd 3D ma nowe opcje:
a. Obracanie podglądu względem dowolnej osi X, Y oraz Z,
b. Opcja kasowania (usuwania) podglądu wykonanego przebiegu,
c. Dodano wskaznik aktualnej pozycji XYZ narzędzia w postaci krzyżyka. Opcja uruchamiająca ten wskaźnik (postępu pracy) nazywa się "Wskaźnik pozycji XYZ".
:arrow: Pomoc do programu uruchamiana jest w oddzielnym oknie.
:arrow: Ograniczono ilość wysyłanych impulsów do 25000/sekundę.
:arrow: Posuwy zaczynają się od 1 mm, a ich maksimum wynika z ograniczenia do ilości_wysyłanych_impulsów/kroki_na_milimetr. Tak więc np. dla wartości 400 kroków na mm maksymalny posuw liniowy wyniesie 3750 mm/minutę.
:arrow: Przesunięcie do zapisanej pozycji maszyny wymaga zainstalowania 3 krańcówek: 2 początkowych w osiach X i Y oraz końcowej w osi Z.
:arrow: Wysłanie sygnału Enable wymusza 100 ms przerwę po zmianie stanu tej krańcówki.
:arrow: Zamiast przekaźnika 3 uruchomiono procedury związane ze zmianą narzędzia (opcja uwzględnia rodzaj czujnika zwarciowy/rozwarciowy):
a. zapis pozycji aktualnego narzędzia,
b. wprowadzenie korekty po zmianie narzędzia,
c. polecenia M6/M7 przestały działać.
:arrow: Zniesiono ograniczenie liczby wyświetlanych ruchów (w każdej wersji programu).
:arrow: Wersja pełna wymaga rejestracji (dokłądnie tak, jak to wprowadzono w eduCADzie 2.5). Program będzie się przypsywał do komputera, na którym wygenerowano kod użytkownika. Zarówno generator kodu użytkownika jak i opcja wpisywania kodu odblokowującego jest dodana w menu Pomoc. Po wpisaniu kodu odblokowującego obie te pozycje z menu Pomoc zostają usunięte.
:arrow: Plik PLT ma dodatkowe opcje dostępne w czasie wczytywania oraz wczytywania ponownego z ich uwzględnieniem:
a. Numerowanie linii g-kodu lub nie, start numeracji oraz interwał numerowania,
b. Skalowanie procentowe,
c. Przesunięcie o zadaną wartość X i Y w mm,
d. Odbicie lustrzane i obrót "do góry nogami".
e. Wszystkie opcje mogą być użyte jednocześnie. Dodatkowy przycisk [Konwertuj] uaktywnia się po wczytaniu pliku PLT i pozwala na ponowne jego skonwertowanie po zmianie opcji związanych z konwersją.
:arrow: Wprowadzono symulację ruchu maszyny. W prosesie symulacji impulsy do portu LPT nie są wysyłanie.
STEP2CNC DEMO (z plikami pomocy - około 2,6 MB) - jest już dostępny: http://www.soft4cnc.pl.
Instalacja polega na jego uruchomieniu. Instalator poprowadzi instalację samoczynnie.
Program posiada także moduł deinstalujący.
Bardzo dziękuję za uwagi wszystkim tym, którym chciało się przetestować mój program.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 mar 2007, 22:33
A więc w końcu przysiadłem się do sprawdzenia programu. Poniżej kilka podpunktów, które
wynotowywałem sobie podczas pracy z programem (5 godzin). Komputer PIII 550Mhz z
zainstalowanym świeżutkim Win 98.
Po testach zainstalowałem KCAM4 dla porównania pracy silników i faktycznie bardzo podobnie się zachowują.
Silniki SanyoDenki 3Nm, sterowniki SSK-B03 podział 1/8, SSK-MB.
-Wskaźniki pozycji i okno podglądu odświeżają się za wolno
-Silniki podczas jazdy stukają rytmicznie
-Ruch myszką podczas pracy powoduje "brzękot" silników
-Po otwarciu pliku pomocy okno główne jest nieaktywne
-Dlaczego poruszanie osiami jest z Alt'em ??
-Po wykonaniu programu i powrocie do początku (ustawione w g-code) nie można ręcznie
ustawić pozycji
-Ogólnie sterowanie ręczne potrafi się czasami "zawiesić" - puszczam kursor a maszyna
jedzie dalej; podczas jazdy w prawo przeskakuje po zakładkach programu;
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 mar 2007, 08:34
chaos pisze:Wskaźniki pozycji i okno podglądu odświeżają się za wolno
Możesz częstość ich odświeżania zmieniać - opcja: "XYZ timer" w zakładce "Ustawiena sterownika". Okno podglądu pokazuje, albo wektor właśnie obrabiany, albo uruchamiasz krzyżyk, który pokazuje pozycję wrzeciona. Jest odświeżany tym samym timerem, co pozycje XYZ.
chaos pisze:Silniki podczas jazdy stukają rytmicznie
Tak, bo to jest właśnie praca timera, który odświeża ekran i pozycje XYZ.
chaos pisze:Ruch myszką podczas pracy powoduje "brzękot" silników
Nie szkodzi - nic się nie dzieje wielkiego. Zobacz na zużycie procesora - jest zawsze 100%. Dlaczego? - bo to procesor przejmuje na siebie podliczanie czasu potrzebnego do wygenerowania impulsu. Ruch myszką to także jest przerwanie dla Winodws i na ten czas wątek ruchu jest zatrzymywany.
chaos pisze:Po otwarciu pliku pomocy okno główne jest nieaktywne
Specjalnie, ale mogę to zmienić, jeśli nie będzie się to podobało.
chaos pisze:Dlaczego poruszanie osiami jest z Alt'em ??
Bo tak to wymyśliłem, ale ma to swoje uzasadnienie. Żeby nie robić oddzielnych procedur w różnych oknach procedury obsługi klawiszy są globalne. Więc w oknie edycji G-kodu poruszanie kursorem powodowałoby ruch silników, a nie przesuwanie kursora.
chaos pisze:Po wykonaniu programu i powrocie do początku (ustawione w g-code) nie można ręcznieustawić pozycji
A praca maszyny jest wtedy zakończona (STOP), czy wstrzymana (Wstrzymaj)?
chaos pisze:Ogólnie sterowanie ręczne potrafi się czasami "zawiesić" - puszczam kursor a maszyna jedzie dalej; podczas jazdy w prawo przeskakuje po zakładkach programu;
Tak, już to zauważyłem, ale nie umiem sobie na razie z tym poradzić. Chodzi o to, że winowsy mylnie interpretują klawiaturę z ALT-em - czasem przyjmują, że Alt znaczy coś innego (w końcu defaultowe działanie Alta w Windows to przeście do menu). Zobaczę, może z Controlem będzie lepiej.
Dzięki za uwagi. Proszę o dalsze testy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2007, 18:12
ja też mam kilka zastrzezen i nie wiem czy to wynika z faktu ze nie wywaliłe tylko wyłączyłem macha ... no w kazdym razie program od czasu do czasu sie wiesza
do testów uzyłem elektroniki od Chaosa tej na 1A.
druga sprawka - testowałem w machu i tam gra a w stepie nie gra - chodzi o interpolację równoczesną dwóch osi - jeden silnik sie kreci potem drugi i na zmianę, a powinny równoczesnie tak jak na ekranie, specjalnie zwiekszylem taktowanie na 10 jednostek zeby sprawdzic czy te kroczki nie sa zbyt małe i ja tego nie widzę
ustawienia maszyny tez troche dziwne - raz działa z sygnałem enable raz bez, bez pin 1 maszyna nie rusza
i najwazniejsze
przypuścmy że mamy jakiś program w którym pierwsza fraze stanowi opuszczenie osi z druga wykonanie interpolacji xy trzecia podniesienie osi z
wystapiła taka sytuacja i to za kazdym razem
opuszczenie osi z - poprawne
interpolacja xy - poprawne
podniesienie osi z - kręci sie silnik y
i potem ponownie opuszcza się oś z - czyli w tym wypadku mamy kolizje, ponieważ wczesniej sie nie podniosła ... gdzie jest błąd ?
przy powtórnym odpaleniu macha zjawiska nie ma, czyli elektronika, kabel i port w porządku ...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 mar 2007, 19:13
Wieszanie się to niestety sprawa Winodwsów, nie moja. Ogólnie na komputerach, które są rzeczywiście przeznaczone do obsługi maszyny, gdzie jest tylko STEP2CNC i Windoza jest bez zarzutu.
Po pierwsze musisz usunąć driver Macha (nie program, a sam driver portu LPT).
Interpolacja osi JEST! To dziwne działanie musi być związane z jakimiś czynnikiem zewnętrznym. Odinstaluj driver Macha i spróbuj raz jeszcze.
Z tym ustawieniem maszyny, to niestety Ty masz coś dziwnego. Enable, jak raz włączysz to działa zawsze. Ale Enable jest na pinie 17 w płycie Chaosa. Co ma więc włączanie pinu 1? Ten pin podpięty jest w płycie Chaosa do przekażnika 1.
Usuń Macha i wykonuj próby raz jeszcze. Jak będzie działał dziwnie - wyślij mi kod i ustawienia Twojego sterownika. Sprawdzę u siebie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2007, 21:14
faktycznie, problem jakoś sie rozwiązał, pozostaje tylko wieszanie sie programu ... czyli najlepiej na jakiejś czystej windzie go instalowac , moze nawet 98
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 mar 2007, 21:17
Tak, zdecydowanie! Ja mam Win95 na swoim najstarszym kompie i śmiga jak złoto!
anonim
Post napisał: anonim » 05 mar 2007, 10:13
witam
właśnie zaczynam robić próby oprogramowania na swojej amatorskiej maszynce CNC z komunikacją portem LPT.
Mam za soba pierwsze próby na razie na sucho (bez frezowania) i wstępne oceny:
mach2, winpc-nc economy
a także kcam4 tudzież parę programow pod dosem (te ostatnie oceniam słabo)
Zainstalowałem także step2cnc
Co do tego programu mam wstępnie na gorąco następujące zastrzeżenia:
1. ustawienia liczby kroków posuwu - brak jest możliwości ustawienia wartości ułamkowej, ja mam śruby o skoku 3mm , silniki 200kroków na obrót, jak mam ustawic w tej sytuacji liczbę kroków aby uzyskać właściwe w miarę dokładne skalowanie?
2. silniki krokowe pracują w sposob rzężący co wyczuwa się wyraźnie w przypadku wykonywania łuków więc , prawdopodobnie zaważy to na dokładności odtwarzania.
Dla porówniania nie wyczuwa się tego rzężenia w machu i w winpc-nc economy
Co do punktu nr2 być może nie mam racji. Jak wykonam próby frezowania wtedy się odezwę.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 mar 2007, 11:27
Na obie kwestie odpowiadałem już wielokrotnie.
1. Tam, gdzie jest uruchomiony Mach (dokładnie jego sterownik portu LPT) tam STEP2CNC będzie pracował źle. Chodzi o to, że sterownik Macha korzysta z przerwań karty dźwiękowej do generowania impulsów, co nakłada się ze sterowaniem bezpośrednim, jakie zrobiłem ja.
2. Ustawienia ułamkowego kroków na obrót także na razie nie przewiduję, bo to jest BŁĄD W ZAŁOŻENIACH MASZYNY! Nie można przy silniku, o parzystej ilości kroków na obrót (standardowo 200 dla większości silników krokowych) zastosować nieparzysty podział tych kroków - zawsze powstanie błąd w interpretacji! I zawsze wtedy będzie problem: dodać na końcu te kilka kroków, czy nie?
Budując maszynę trzeba niestety o tym myśleć.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 06 mar 2007, 23:50
A nie możesz w swoim programie wykorzystać przerwań z karty muzycznej lub innego urządzenia tak jak jest w machu? Rozwiązało by to na pewno wiele problemów z kulturą pracy silników.
www.ebmia.pl
Wróć do „STEP2CNC”
