łożysko skośne
mocart4
łożysko skośne
dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
Re: łożysko skośne
z uwagi na własności/możliwości tego łożyska - przejmującego obciążenia z wielu (złożonych) kierunków - zapewniając niezmienną precyzję plotowania i nieobciążanie napędu dodatkowymi siłami:mocart4 pisze:dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
Skrzydlaty
witam.
jeżeli już kulkowe skośne to chyba jednak w obudowie .
z poprzednich postów kol. wynika że ma zamiar " wrazić " łożyska bezpośrednio w paździerz
przy łożyskach skośnych ten numer nie przejdzie - bezboleśnie .
na mój " rozum " gdzieś powinna być możliwość kompensacji niedokładności geometrii .
nieuchronnej niedokładności.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Skrzydlaty
Uznałem to za domyślne bo kolega to wymienił. Jeśli nie rozumie dlaczego to znowu po takiej odpowiedzi zapyta "dlaczego nie od razu skośne?"mike217 pisze:A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.Dwa kulkowe skośne - przede wszystkim w celu kasowania luzu
Po prostu polećmy mu sprawdzone rozwiązania żeby nie przekombinował
witam.
może tak być - po jednej stronie 2 szt - a po drugiej jedno .
właściwie powinno tak być .
luz kasujesz po jednej stronie - po drugiej łożysko tylko podpiera śrubę .
śruba powinna się móc lekko przemieścić - w tym podartym .
coś się rozszerzy - lub zwęzi i może być blok.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Przekombinowane. Dwa dobre, zwykle, kryte lozyska kulkowe skęcone na sztywno w takich konstrukcjach spokojnie wystarczą. Luz praktycznie zerowy a sił poosiowych az nadto. I żadnych problemów ze smarowaniem. A pieknie chroboczą skośne łożyska jak złapią wiórka.mike217 pisze:A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.
