łożysko skośne
mocart4
łożysko skośne
Post napisał: mocart4 » 02 lip 2012, 08:05
dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
peritus
Re: łożysko skośne
Post napisał: peritus » 02 lip 2012, 09:17
mocart4 pisze:dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
z uwagi na własności/możliwości tego łożyska - przejmującego obciążenia z wielu (złożonych) kierunków - zapewniając niezmienną precyzję plotowania i nieobciążanie napędu dodatkowymi siłami:
:idea: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 lip 2012, 10:32
Dwa kulkowe skośne - przede wszystkim w celu kasowania luzu. Popatrz na profesjonalne rozwiązania a potem pytaj dlaczego tak :razz:
pukury
Post napisał: pukury » 02 lip 2012, 11:12
witam.
jeżeli już kulkowe skośne to chyba jednak w obudowie .
z poprzednich postów kol. wynika że ma zamiar " wrazić " łożyska bezpośrednio w paździerz :shock:
przy łożyskach skośnych ten numer nie przejdzie - bezboleśnie .
na mój " rozum " gdzieś powinna być możliwość kompensacji niedokładności geometrii .
nieuchronnej niedokładności.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
mike217
Post napisał: mike217 » 02 lip 2012, 11:29
A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 lip 2012, 15:29
mike217 pisze:
Uznałem to za domyślne bo kolega to wymienił. Jeśli nie rozumie dlaczego to znowu po takiej odpowiedzi zapyta "dlaczego nie od razu skośne?"
Po prostu polećmy mu sprawdzone rozwiązania żeby nie przekombinował :wink:
mocart4
Post napisał: mocart4 » 02 lip 2012, 22:07
koledzy to przybliżcie mi temat kasowania luzu, bo ten termin odnoszę tylko do kasowania luzów na śrubie pociągowej, ale to za pomocą nakrętek, rozumiem że chodzi o inny rodzaj kasowania luzów?
acha mowa jest o dwóch skośnych od strony napędzającej a od napędzanej może być jedno zwykłe?
pukury
Post napisał: pukury » 02 lip 2012, 22:37
witam.
może tak być - po jednej stronie 2 szt - a po drugiej jedno .
właściwie powinno tak być .
luz kasujesz po jednej stronie - po drugiej łożysko tylko podpiera śrubę .
śruba powinna się móc lekko przemieścić - w tym podartym .
coś się rozszerzy - lub zwęzi i może być blok.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 02 lip 2012, 22:40
jak najbardziej
Post napisał: kamar » 02 lip 2012, 22:42
mike217 pisze:A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.
Przekombinowane. Dwa dobre, zwykle, kryte lozyska kulkowe skęcone na sztywno w takich konstrukcjach spokojnie wystarczą. Luz praktycznie zerowy a sił poosiowych az nadto. I żadnych problemów ze smarowaniem. A pieknie chroboczą skośne łożyska jak złapią wiórka.
