łożysko skośne
łożysko skośne
dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
Re: łożysko skośne
z uwagi na własności/możliwości tego łożyska - przejmującego obciążenia z wielu (złożonych) kierunków - zapewniając niezmienną precyzję plotowania i nieobciążanie napędu dodatkowymi siłami:mocart4 pisze:dlaczego mam zastosować łożysko dwurzędowe skośne przy budowie plotera przynajmniej od strony napędzającej?
witam.
jeżeli już kulkowe skośne to chyba jednak w obudowie .
z poprzednich postów kol. wynika że ma zamiar " wrazić " łożyska bezpośrednio w paździerz
przy łożyskach skośnych ten numer nie przejdzie - bezboleśnie .
na mój " rozum " gdzieś powinna być możliwość kompensacji niedokładności geometrii .
nieuchronnej niedokładności.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Uznałem to za domyślne bo kolega to wymienił. Jeśli nie rozumie dlaczego to znowu po takiej odpowiedzi zapyta "dlaczego nie od razu skośne?"mike217 pisze:A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.Dwa kulkowe skośne - przede wszystkim w celu kasowania luzu
Po prostu polećmy mu sprawdzone rozwiązania żeby nie przekombinował
witam.
może tak być - po jednej stronie 2 szt - a po drugiej jedno .
właściwie powinno tak być .
luz kasujesz po jednej stronie - po drugiej łożysko tylko podpiera śrubę .
śruba powinna się móc lekko przemieścić - w tym podartym .
coś się rozszerzy - lub zwęzi i może być blok.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Przekombinowane. Dwa dobre, zwykle, kryte lozyska kulkowe skęcone na sztywno w takich konstrukcjach spokojnie wystarczą. Luz praktycznie zerowy a sił poosiowych az nadto. I żadnych problemów ze smarowaniem. A pieknie chroboczą skośne łożyska jak złapią wiórka.mike217 pisze:A przede wszystkim dlatego, że taki układ potrafi przenieść siły po osiowe, kasowanie luzu to drugorzędna sprawa.
