Silnik spalinowy dwukierunkowy?
haael
Post napisał: haael » 10 cze 2012, 11:46
Witam. Czy miałby ktoś namiary (albo w ogóle czy ktokolwiek słyszał) o silniku spalinowym, który miałby wał wyprowadzony z obu stron, tak żeby można go było odwrócić i uzyskać przeciwne obroty?
Czy robił tu ktoś samoloty dwuśmigłowe z silnikami benzynowymi z każdym śmigłem obracającym się przeciwnie?
Post napisał: pukury » 10 cze 2012, 13:01
witam.
dlaczego nie ?
przy symetrycznych kątach rozrządu silnikowi jest obojętne którą stronę się kręci .
oczywiście - zapłon musi być ustawiony odpowiednio .
przy żarowym nie .
problem jest taki że większość silników modelarskich ma kąty niesymetryczne .
ale są i inne - dysko można przerobić , membranowe nie musisz - to samo ze sterowaniem ssania tłokiem
tak że - da się - ale nie tak prosto.
pozdrawiam.
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 cze 2012, 14:35
Silnik dwutaktowy (dwusuw) możesz wprowadzić w przeciwne obroty. Wystarczy, że zapłon będzie ustawiony nie, parę stopni przed górnym martwym punktem, ale symetrycznie z drugiej strony.
Mi się tak udało w silniku 50ccm produkcji Romet 8)
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 10 cze 2012, 19:35
samochodowe silniki samozapłonowe o pojemności 2,5cm3 miały wał z obydwu stron do napędu bezpośredniego .niedawno był takowy na allegro
Wróć do „Modelarstwo”
