Witam. Czy miałby ktoś namiary (albo w ogóle czy ktokolwiek słyszał) o silniku spalinowym, który miałby wał wyprowadzony z obu stron, tak żeby można go było odwrócić i uzyskać przeciwne obroty?
Czy robił tu ktoś samoloty dwuśmigłowe z silnikami benzynowymi z każdym śmigłem obracającym się przeciwnie?
Silnik spalinowy dwukierunkowy?
pukury
witam.
dlaczego nie ?
przy symetrycznych kątach rozrządu silnikowi jest obojętne którą stronę się kręci .
oczywiście - zapłon musi być ustawiony odpowiednio .
przy żarowym nie .
problem jest taki że większość silników modelarskich ma kąty niesymetryczne .
ale są i inne - dysko można przerobić , membranowe nie musisz - to samo ze sterowaniem ssania tłokiem
tak że - da się - ale nie tak prosto.
pozdrawiam.
dlaczego nie ?
przy żarowym nie .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
marek żebrowski
