przeprowadzenie przewodu przez sciane korpusu
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 05 cze 2012, 19:35
szukam tj. kostki mocowanej w scianie korpusu która bedzie mieć 2 zaciski z jednej strony i 2 z drugiej. Z korpusu potrzebuje wyprowadzić 2 przewody do sterowania sprzeglem elektromagnetycznym. Musi to byc szczelne aby nie wyciekal olej. Jak sie cos takiego nazywa jak tego szukac?
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 cze 2012, 21:07
Może ,coś takiego :
http://www.izol-plast.rogow.pl/izolpompy.html
http://www.izol-plast.rogow.pl/iponld.html
Szukaj pod hasłem : przepust , przepust elektryczny , przepust izolowany
Pozdrawiam , Michał. ;)
Maq
Post napisał: Maq » 05 cze 2012, 21:34
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 05 cze 2012, 21:40
tego niestety nie uszczelnie na scianie korpusu
chodzi dokladnie o cos takiego jak podal kolega sajgon ale typowo pod uszczelnienie olejowe. nie musi byc odporne na wysoka temp itp.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 cze 2012, 02:02
mrozanski, prościej już nie da rady i do tego szczelnie:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zlacza_obrotowe.htm
Pozdrawiam Sławek
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 cze 2012, 08:31
Czy tam znajduje się olej pod ciśnieniem czy tylko leje się, smarując mechanizm? Jeżeli to drugie to wiele razy spotkałem się, że taki przepust zrobiony na zwykłym dławiku elektrycznym uszczelnionym czerwonym silikonem i jakoś to się trzymało.
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2012, 10:01
Jeśli brak ciśnienia, to wystarczy zwykły przepust
tylko sprawdź czy gumowy uszczelniacz jest olejoodporny (wydaje mi się że jest)
http://oem.abikom.com.pl/uploads/abikom ... epusty.pdf
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 cze 2012, 10:54
O właśnie o takie coś mi chodziło :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 cze 2012, 12:32
RomanJ4 pisze:wystarczy zwykły przepust
Skoro ma pracować w temperaturze +150°C, to się rozpadnie i wykruszy.
http://www.mera-zb.pl/pdf/przepusty/atex.pdf
Pozdrawiam Sławek
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 cze 2012, 19:48
Wystarczy przewlec szpilki M4 przez przelotki izolacyjne i z obu stron zacisnąć nakrętkami . Dla temperatury 150 to wstawiłbym podkładki z kryzą z teflonu. Podobne do takich których używa się do przykręcania tranzystorów do radiatora.
Wróć do „WARSZTAT”
