przeprowadzenie przewodu przez sciane korpusu
szukam tj. kostki mocowanej w scianie korpusu która bedzie mieć 2 zaciski z jednej strony i 2 z drugiej. Z korpusu potrzebuje wyprowadzić 2 przewody do sterowania sprzeglem elektromagnetycznym. Musi to byc szczelne aby nie wyciekal olej. Jak sie cos takiego nazywa jak tego szukac?
Może ,coś takiego :
http://www.izol-plast.rogow.pl/izolpompy.html
http://www.izol-plast.rogow.pl/iponld.html
Szukaj pod hasłem : przepust , przepust elektryczny , przepust izolowany
Pozdrawiam , Michał.
tego niestety nie uszczelnie na scianie korpusuMaq pisze:http://allegro.pl/prowadn...2345785200.html A takie coś?
chodzi dokladnie o cos takiego jak podal kolega sajgon ale typowo pod uszczelnienie olejowe. nie musi byc odporne na wysoka temp itp.
Jeśli brak ciśnienia, to wystarczy zwykły przepust
tylko sprawdź czy gumowy uszczelniacz jest olejoodporny (wydaje mi się że jest)
http://oem.abikom.com.pl/uploads/abikom ... epusty.pdf
