kondensator
kondensator
Witam!!!
Podpinając równolegle za trafem i mostkiem prostowniczym kondensator, nalezy pomnożyc napięcie *1,4 ( minut spadek na diodach , ale nieważne)... czy jeśli wpinam równlegle jeden kondensator czy baterie 5 kondensatoró, to zawsze mnoże tylko razy 1,4???
otóż ile się podepnie szeregowo kondensatorów to nieistotne, kondensator za mostkiem Gretz'a ma za zadanie zlikwidowanie tętnień napięcia wyprostowanego w mostku. to 1,4 (czyli dokładnie pierwiastek kwadratowy z 2) to nic innego jak wartość amplitudy napięcia po za mostkiem, bo na trafach podawane napięcie jest napięciem skutecznym-czyli amplituda sinusoidy od zera podzielona przez pierwiastek z dwa. w gniazdu jest skuteczne 230V ale wartosc max napięcia to 324V. na trafo pisze 15V ale po wyprostowaniu (napięcie nie jest już przemienne tylko tętniące - nie zmienia znaku) i dodaniu kondensatora który ma za zadanie gromadzić energię i zasilać układ w momencie gdy napięcie na transformatorze dąży do zera (100 razy na sekundę przy 50Hz). oczywiście jeszcze dochodzi spadek napięcia na mostku 0,7-1,5 V w zależności od zastosowanych diod prostowniczych.
p.s. jak się tu załącza załączniki??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czy ktoś z Kolegów zastanawiał się nad użyciem akumulatora zamiast kondensatorów?
Elementy te mają bardzo małą oporność wewnętrzną i po rozwiązaniu problemów z ładowaniem powinny stać się niezłą alternatywą dla kondensatorów. Oczywiście nie mam na myśli akumulatorów ołowiowych od samochodów tylko mniejsze o pojemności np. 3Ah.
Zdaję sobie sprawę, że maszyna po długim postoju będzie wymagała czasu do naładowania baterii ale to detal.
witam !! tak ja się zastanawiałem . miałem nawet coś podobnego przy zasilaczu do CB . zasilacz był trochę mały i przy modulacji SSB ( " szarpnięcia " prądu) napięcie spadało i pojawiały sie zniekształcenia ( punkt pracy tranzystorów ) . po zastosowaniu akumulatora żelowego było ok. pozdrawiam !!
akumulator tak..tylko jest jedno ale..na jak długo..jeśli pobór pradu będzie w granicach ( tak jak na moje potrzeby..jakieś 12A) to przy np. 48 amperogodzinach długo sobie nie popracujemy!!..możnaby podłączyc na stałe prostownik...ale prad łądowania musi by dużo mniejszy. ..odpada moim zdaniem
[ Dodano: 2007-02-01, 20:49 ]
bogus105 "otóż ile się podepnie szeregowo kondensatorów to nieistotne"
raczej równolegle..
[ Dodano: 2007-02-01, 21:00 ]
czyli....napięcie trafo *1,4 występuje tylko do czasu "wyładowanie" kondensatora...więc jeśli silnik staruje, następuje wyładowanie kondensatora, a następne jego doładowanie nastapi powiedzmy przy zmianie kierunku i "zrzucie" energi z silnika, inaczej kondensator nie ma kiedy się naładowac, ponieważ cała energia jest pochłaniana przez silnik...więc generalnie pomimo iż kondensator podbił napięcie *1,4 ...to występuje ono tylko czasowo i bardzo krótko podczas...nazwijmy to cyklu pracy silnika..start-stop lub zmiana kierunku ....??????????????????????????????????? czyly generalnie pracy silnika towarzyszy napiecie takie jak przed kondensatorem filtrującym???????????????
raczej równolegle..
Akumulator pełni funkcję kondensatora. Nie jest to zasilane bateryjne 48Ah tylko akumulator 3Ah, który jest doładowywany dużym prądem w czasie poboru mocy przez sterownik. Nic nadzwyczajnego, zasilacz (prostownik) dostarczający energię do akumulatora w postaci stabilizatora impulsowego. W takich warunkach mogą pracować akumulatory Ni-Cd.
Kolega pukury zbudował "coś" takiego. Z adaptacją do CNC nie widzę problemu.
raczej chodziło mi o komentarz do tej mojej wypowiedzi...wood carver pisze:czyli....napięcie trafo *1,4 występuje tylko do czasu "wyładowanie" kondensatora...więc jeśli silnik staruje, następuje wyładowanie kondensatora, a następne jego doładowanie nastapi powiedzmy przy zmianie kierunku i "zrzucie" energi z silnika, inaczej kondensator nie ma kiedy się naładowac, ponieważ cała energia jest pochłaniana przez silnik...więc generalnie pomimo iż kondensator podbił napięcie *1,4 ...to występuje ono tylko czasowo i bardzo krótko podczas...nazwijmy to cyklu pracy silnika..start-stop lub zmiana kierunku ....??????????????????????????????????? czyly generalnie pracy silnika towarzyszy napiecie takie jak przed kondensatorem filtrującym???????????????
