drewniana metalową ?
pavell
Post napisał: pavell » 29 kwie 2012, 18:52
Czy jest możliwością zbudować takiego "drewniaka", na którym powstały by części ramy maszyny aluminiowej..??
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 29 kwie 2012, 19:53
TAK .
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 kwie 2012, 19:56
TAK
pavell
Post napisał: pavell » 29 kwie 2012, 20:13
jak potężna musi to być konstrukcja, żeby móc wyciąć z odpowiednią precyzją poszczególne części ramy?
czy na forum ktoś może się pochwalić taką maszyną, na której można by się wzorować?
smouki
Post napisał: smouki » 29 kwie 2012, 21:06
tak potężna żeby każdy element frezarki wycinanej zmieścił się w polu roboczym drewniaka, trzeba to dobrze zaplanować, żeby wykorzystać jak największą ilość podzespołów drewniaka w planowanej konstrukcji tak prowadnice liniowe, napędy jak i elektronika. To da się się wykonać i ma to sens jeśli sam jesteś w stanie precyzyjnie wyciąć elementy drewniaka, bo jeśli ci i za to przyjdzie zapłacić to chyba od razu lepiej zlecić wycięcie aluminium i nie bawić się w przekładanie. fajnie by było żeby drewniak nie wyszedł drożej jak konstrukcja docelowa, trzeba mądrze dobrać materiał i mądrze go wykorzystać
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
oprawcafotografii
Re: drewniana metalową ?
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2012, 21:20
pavell pisze:Czy jest możliwością zbudować takiego "drewniaka", na którym powstały by części ramy maszyny aluminiowej..??
Zalezy ktore elementy ;)
q
pavell
Post napisał: pavell » 29 kwie 2012, 22:26
to jasne , że pole robocze musi być na tyle duże aby można było obrobić wszystkie części... chodziło mi bardziej o grubość sklejki ,z której miałaby powstać rama...
25mm?
które elementy?
no wszystkie.. boki bramy.. belkę osi Y... całą Z
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 kwie 2012, 23:47
Zamiast iść w monstrualne grubości płyt narysuj konstrukcję ze skrzynek. I raczej z płyty OSB niż sklejka bo przy tych samych grubościach OSB jest bardziej stabilna, nie wypacza się, jest nasycona żywicami na wskroś i w efekcie sztywniejsza.
Siadaj do projektu gdzie każdy podzespół będzie miał po 10cm grubości i gęsto ( co 10cm) żebrowany, łączony wzajemnie na wpusty( techniką stolarską, albo na wczepy, nie wiem jak to się nazywa).
Detale daj na laser, powycinają tak że posklejasz na żywicę na gotowo.
A frezować i tak będziesz na początku Kressem wiec taki korpus całkowicie wystarczy. A w wolne przestrzenie nasypiesz piachu który pod wpływem drgań ułoży i ustabilizuje geometrię skrzynek.
Ceną będzie wydajność ale przecież na początek się nie spieszy,prawda?
Napoleon swoje armaty na drewnianych tokarkach robił, potem Caryca pomysł mu podpieprzyła. Tradycje odpowiedniego importu technologii mają wdrożone od dawna.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 30 kwie 2012, 00:32
Ja mam takiego alu drewniaka.
Obrazek Obrazek
Brama i spód jest z rurek alu 30x30, skręcana na kątownikach aluminiowych a stoły i Ztka z sklejki 15mm i MDF19mm. Jako prototyp się nada.
pavell
Post napisał: pavell » 30 kwie 2012, 10:42
jak równą powierzchnie ma taka płyta OSB?
czy domowymi sposobami można na niej budować maszynę na wałkach podpartych?
konstrukcja skrzynkowa powinna dotyczyć, także boków bramy?
