drewniana metalową ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 maja 2012, 10:10
pascalPL
#22
Post napisał: pascalPL » 02 maja 2012, 10:19
Tylko ten materiał do lekkich nie należy, więc trzeba brać poprawkę na wysoki koszt wysyłki. Chyba że się ma lokalnego dystrybutora.
Hatifnat
Post napisał: Hatifnat » 04 maja 2012, 16:53
MDF a nic nie da się obrabiać w domu w logiczny sposób. Na pewno nie wyżynarką/piłką ręczną. Jedyna alternatywa to piła tarczowa(prosta krawędź cięcia). Ale trzeba zastosować jakieś prowadzenie. Żeby cokolwiek wykrzesać do mojej maszynki z tego syfu, spędziłem x godzin ze szlifierką, pilnikiem i mierzeniem czy proste i równe. Straszna masakra.... Oby tylko działało. Pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 maja 2012, 17:44
z gó..a piernika się nie zrobi niestety
Hatifnat
Post napisał: Hatifnat » 05 maja 2012, 14:04
Ale was Panowie przez niewiedzę wyrobiłem ;/ Ja tą maszynę składam głównie z płyty wiórowej. I to badziewie okropnie się obrabia. Na pocieszenie powiem, że w starciu z MDF osiągnąłem niewiele większe wynikki.
pascalPL
#26
Post napisał: pascalPL » 05 maja 2012, 23:45
Nie wiem jaki problem jest z MDFem. Ja to ciąłem zwykłą pilarką ręczną SKILLa. Albo frezowałem najtańszą frezarką górnowrzecinową z odpowiednim frezem. Czasem gdzieś podczas frezowania przypaliło rogi, ale to mało istotne, bo formatka wychodziła jak trzeba. Nawet sobie prosty cyrkiel zrobiłem do frezarki i mogłem owalne kształty wycinać. Teraz jeszcze górnowrzecinowca za poniżej 100zł z allegro wsadziłem do mojej zabawki i robi dalej.
Dzięki czemu MDF czy wirówkę mogę puścić na mojej zabawce z profili aluminiowych, o ile się zmieści :).
Jak chcesz coś niewielkiego co wejdzie na stół 270x300mm to mogę ci coś wyciąć z MDFu czy innego materiału. Tylko u mnie w OBI mam tylko 19mm MDF i nie wiem gdzie mogę kupić grubszy.
Ale może jakiś kolega w Twojej okolicy się znajdzie z większym sprzętem. Ja mądrzejszy o doświadczenia z budowy pierwszej maszyny, nie zawaham się skorzystać odpłatnie z usług CNC jeżeli moja maszyna nie będzie potrafiła czegoś zrobić. Oczywiście pisze to w kontekście budowy kolejnej zabawki.
