drewniana metalową ?
smouki
tak potężna żeby każdy element frezarki wycinanej zmieścił się w polu roboczym drewniaka, trzeba to dobrze zaplanować, żeby wykorzystać jak największą ilość podzespołów drewniaka w planowanej konstrukcji tak prowadnice liniowe, napędy jak i elektronika. To da się się wykonać i ma to sens jeśli sam jesteś w stanie precyzyjnie wyciąć elementy drewniaka, bo jeśli ci i za to przyjdzie zapłacić to chyba od razu lepiej zlecić wycięcie aluminium i nie bawić się w przekładanie. fajnie by było żeby drewniak nie wyszedł drożej jak konstrukcja docelowa, trzeba mądrze dobrać materiał i mądrze go wykorzystać
oprawcafotografii
Re: drewniana metalową ?
Zalezy ktore elementypavell pisze:Czy jest możliwością zbudować takiego "drewniaka", na którym powstały by części ramy maszyny aluminiowej..??
q
qqaz
Zamiast iść w monstrualne grubości płyt narysuj konstrukcję ze skrzynek. I raczej z płyty OSB niż sklejka bo przy tych samych grubościach OSB jest bardziej stabilna, nie wypacza się, jest nasycona żywicami na wskroś i w efekcie sztywniejsza.
Siadaj do projektu gdzie każdy podzespół będzie miał po 10cm grubości i gęsto ( co 10cm) żebrowany, łączony wzajemnie na wpusty( techniką stolarską, albo na wczepy, nie wiem jak to się nazywa).
Detale daj na laser, powycinają tak że posklejasz na żywicę na gotowo.
A frezować i tak będziesz na początku Kressem wiec taki korpus całkowicie wystarczy. A w wolne przestrzenie nasypiesz piachu który pod wpływem drgań ułoży i ustabilizuje geometrię skrzynek.
Ceną będzie wydajność ale przecież na początek się nie spieszy,prawda?
Napoleon swoje armaty na drewnianych tokarkach robił, potem Caryca pomysł mu podpieprzyła. Tradycje odpowiedniego importu technologii mają wdrożone od dawna.
