problem z doborem silnika
lunamay
- Posty w temacie: 10
witam wszystkich forumowiczów
od jakiegoś czasu przymieżam sie do budowy plotera cnc o polu roboczym 1000x1000x300mm.
głównym problemem jaki napotkałem jest dobór silnika krokowego. materiał jaki bedę obrabiał to drewno twarde/tworzywa sztuczne. brama ma być stała. uprzejmie prosze o doradzenie mi odpowiednich silników do realizacji posuwu ewentualnie jakichś przykładów odpowiednich silników. znalazłem kiedyś u sponsora fajne silniki ale niewiem czy ich moment wystarczy tj.ok. 2,7Nm dla 100cm posuwu. proszę o szybką odpowiedź
pozdrawiam
pozdrawiam
ambrosius
Wszystko zależy od mechaniki....z czego będzie maszyna, jakie śruby, jakie prowadnice....jakoś wykonania całej konstrukcji i co za tym idzie opory spowodowane niedokładnościami owej mechaniki. Oraz sprawa najważniejsza jakiej ,średnicy narzędzia, jakie wrzeciono itd. Beż szczegółowych informacji nikt z głowy Ci nie doradzi.
nie rozumiem o co chodzi:
Jeśli tak, to czy uda się to osiągnąć zależy głównie od sterownika, napięcia zasilania tych sterowników oraz skoku śruby....
na początku miałem w jednej maszynie 3,1Nm/m542, teraz mam 12,5Nm/m880 i nadal czuje niedosyt....następna maszyna pewnie będzie na 1,5kw servach.... Wszystko zależy do czego, jak dokładnie i jak szybko.....
Chodzi Ci o prędkość posuwu 1000mm/min?dla 100cm posuwu
lunamay
na początku dziękuje za szybką odpowiedź:)
chce zastosować jako sterowniki ssk b02( 4A 1/2 kroku 40V) płyta główna ssk mb2
wiem że to słabizna ale na początku powinno wystarczyć. ogólnie zastanawiam się tylko nad wymaganą mocą silnika i wymaganymi parametrami aby móc frezować w drewnie i góra w metalach kolorowych na niewielkie głębokości
(max 5mm). konstrukcja bedzie z profili stalowych sróby mam zaiar zastosować 16tr2 lub 14tr2 nakrętki z brązu..konstrukcja ogólnie będzie sztywna i dokładna..jedyne co mnie martwi to krokówki..na mocniejszą elektronike nie moge sobie narazie pozwolic
prosze o rady
pozdrawiam serdecznie
prosze o rady
ambrosius
a czy kolega już kupił te sterowniki? może warto poszukać innych sterowników... w podobnej cenie....
Frezowanie w metalach, nawet kolorowych na silnikach słabszych niż 3,1Nm/4,2A myślę że mija się z celem...gubienie kroków... musiało by być także kasowanie luzu na nakrętkach...
Co do wrzeciona do coś pokroju Kress 800W lub mocniejszy.
lunamay
witam
głownie to przymierzam się do obróbki drewna metale kolorowe to opcja niekoniecznie potrzebna. dlatego zastanawiam się nad krokowcami posuwu ,wybrałem wstępnie FL57STH76-2804A (2.8A 1.89Nm) sróba o skoku 4 mm fi16 lub 20 ale raczej 16. próbowałem określić maksymalna prędkośc posuwu bo rozdzielczość jaka mnie zadowoli to do 0.02mm(potrzebuje pomocy w przeliczeniu:P) dodatkowe pytanie na które chciałbym uzyskać odpowiedź to parametry trafa dla tej konfiguracjii(3x b02+3x wspomniane krokówki) z góry dziekuje za pomoc i poświęcony czas
pozdrawiam serdecznie pomagaczy:P
MlKl
Trafo 24 V 8-10 A
Sterowniki M545 kupisz taniej, a dają więcej możliwości. Różnica w cenie silników 1,9 a 3,1 Nm to ok 50 zł na sztuce - warto tutaj dołożyć.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 21:47 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
ambrosius
ekspertem nie jestem, ale z tego co wiem to napięcie zasilania silnika które widnieje na katalogu silnika nas nie interesuje, interesują nas 'A' jakie ten silnik ma i pod tym kątem dobiera sie sterownik, a zasilanie sterownika to dla m545 to może być do 50V, i mimo że silnik ma np. 3V z zasilanie sterownika np. 45V to wszystko będzie działać;-)
Tylko że im wyższe napięcie zasilania sterownika tym możliwe do uzyskania większe obroty ale nie ma nic za darmo.... silnik będzie się mocniej grzał....
[ Dodano: 2012-03-19, 23:05 ]
ja kiedyś miałem maszynę z tr 20/4 z silnikami 3.1nNm, metalowa konstrukcja. Myślę ze 0,1-0,15mm to realne przy małych oporach skrawania...
taka dokładność do czasami trudne do uzyskania przy śrubach kulowych a nie mówię o trapezówkach........lunamay pisze: bo rozdzielczość jaka mnie zadowoli to do 0.02mm(
